07-01-2017, 17:36 | #1 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Jak sprawdzić czujnik spalania stukowego 2.0 tdci
Witam. U mnie wystąpił błąd p0325 czujnik spalania stukowego. I dodatkowo p 0251 i p 1211 na temat tych 2 już dużo wyczytałem. ale czy da się sprawdzić ten czujnik spalania stukowego np. Multimetrem?, nie daje się w ogóle wykasowac, znaczy się wyskakuje odrazu zpowrotem. Silnik pracuje równo dopiero jak wywali sprezynke do trochę nierówno pracuje, jak go gaszę i odpalam to chodzi 10 sek rowniutko a potem zaś to samo, chyba, że odrazu ruszam i jadę to wtedy nic się nie dzieje. Dodam też że układ mi się zapowietrza więc zrobiłem kroplówkę, ale na biegu jałowym nadal wywala sprezynke. W poniedziałek jeszcze sprawdzę czy na kroplowce też wyskakują te 2 błędy od ciśnienia paliwa, ale powietrza targalo min 1/3 tego co paliwa. I jeszcze jedno pytanie, można pozwolić sobie na jakiś zamiennik? Nie mówię najtańszy ale średnia półka ?
07-01-2017, 18:46 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,984
Odp: Jak sprawdzić czujnik spalania stukowego 2.0 tdci
W instrukcji serwisowej piszą, że jeżeli obwód czujnika KS jest przerwany, to znika wtrysk wstępny i silnik pracuje głośniej (zwiększone tzw szumy spalania, czyli po ludzku stuka). Jeżeli jest zwarcie to silnik gaśnie, ale daje się uruchomić, po czym po ok. 10 sek. gaśnie znowu.
Nie masz takich objawów, ale czujnik jest zdaje się piezoelektryczny, więc może być uszkodzony na sto sposobów - więc te 10 sekund poprawnej pracy jest tu zastanawiające... Nie kombinuj z zamiennikami, w tdci to jest szukaniem nic innego jak kłopotów. Z tym zapowietrzaniem sprawdź przewody przelewowe, paliwo z nich nie idzie do zbiornika, ale do pompy i jeżeli są nieszczelne, układ wtryskowy może się zapowietrzać.
Zgredzik |
07-01-2017, 18:57 | #3 |
Imię: mariusz
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
A jakiej firmy jest oryginał? Hella? Bo dostępnych jest dużo zamienników, a z doświadczenia wiem, że nawet fordowi ktoś je robi i można taniej kupić oryginał. Ale ważne dla mnie jest czy błąd p0325 oznacza awarię czujnika czy wyczuwa spalanie stukowe? Chociaż silnik pracuje jak marzenie. A odnośnie powietrza to na krótko nie daje żadnych bąbelków pluł powietrzem ze 3 min i koniec. Teraz z tą kroplówką wjechałem do garażu, po 4 godzinach na mrozie, temp silnika -1 i zapalił od kopa i bez pęcherzyków powietrza, także obstawiam te szybko złączki przy filtrze.
08-01-2017, 09:22 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,984
Zgredzik |
08-01-2017, 16:08 | #5 |
Imię: mariusz
Model: transit
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Chciałem zmienić ale w hurtowni dali nie taki jak trzeba, posmarowalem więc stary( 8 m-cy i 8 tkm) i założyłem zpowrotem. Dali taki z ząbkami a tam jest bez. Jutro sprawdzę co z tym czujnikiem, może jak poprzednik zmieniał rozrusznik to jakiś kabelek urwał bo on mówił że od naprawy pompy ani razu mu sprężynka nie wyskoczyła
