Stary 15-02-2013, 20:37   #1
dargor
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140bhp
Postów: 46
Domyślnie wymiana miski olejowej
Witam.
Poszukuje instrukcji wymiany miski olejowej.
dargor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 20:47   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: wymiana miski olejowej
Z czym masz problem przy wymianie miski olejowej?
Pare śrubek na obwodzie i już
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 21:34   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego tam sie nie da nic zepsuć. trzeba być mega zdolniachą żeby coś pochrzanićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 21:35   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
jak sie nie da mozna np urwac 2 srubki koło siebie . olej bedzie walił
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 22:44   #5
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
nie wiem jak jest w 1.8 ale w 1.6 nie ma uszczelki tylko jest pasta uszczelniająca. Przed wymianą dobrze by było się tego dowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 07:10   #6
dargor
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Wiem ze jest pare srubek po obwodzie ale chodzi mi o to czy jest latwy dostep. Szukalem po forach ale ktos tam cos wspominal o trudnym dostepnie o skrzyni biegow itp
Stary 16-02-2013, 10:28   #7
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 185
Napisał dargor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
A ktora czesc miski olejowej chcesz wymieniac ??? W tym silniku miska jest dwuczesciowa, tzn dzielona, gorny krater jest aluminiowy i tam jest tradycyjna uszczelka, natomiast pod dolna czescą jest plynna uszczelka i tu zawsze pojawiaja sie problemy montarzowe. A chodzi o to, ze miska, ktora montujesz nie moze byc odksztalcona tzn najlepiej jak jest nowa, poniewaz uzywana zawsze moze byc pogieta prze nieumiejetne zdejmowanie.
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 11:37   #8
dargor
Imię: Darek
Model: Ford Mondeo
Postów: 46
Domyślnie
Do wymiany jest miska z otworem do spusZczania oleju. Gwint jest wyrobiony pod korkiem i jest drobny wyciek
Stary 16-02-2013, 13:02   #9
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
ja kiedys miałem tak samo kolego spusc olej dobrze odtłusc korek oraz miejsce mocowania korka . kup siilkon jest taki niebieski posmaruj sam gwint i wkrec .Bedzie git ja to przerabiałem w benzynie jak i w dizzlu wymiana miski to juz koniecznosc
Stary 16-02-2013, 13:50   #10
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
dostęp jest ok sam robiłem wymianę uszczelki płynnej zaraz po kupnie auta - przelatane jest już ponad 42 tys i zero wycieku.
kup miskę starą wykręcisz bez problemu, dobrze odczyść powierzchnię bloku silnika, delikatnie usuwając starą uszczelkę, nie porysuj powierzchni bloku niczym. zmyj benzyną ekstrakcyjną i wytrzyj. Przy okazji możesz wykręcić smok olejowy i wypłukać go - tak profilaktycznie. Przetrzyj czoło miski olejowej nałóż płynną uszczelkę silikonową Viktor Reinz (taka niebiesko biała tubka) odczekaj minute dwie i dociśnij zakładając poszczególne śruby po 4 stronach tak by miska się trzymała. Uszczelka powinna mieć grubość około 2-3 mm tak by nie było jej za dużo co by nie wycisnęła się do środka miski po dociśnięciu jej do bloku silnika. Nie dociągaj śrub od razu za mocno tylko po kolei po obwodzie dociągaj. tak dokręconą miskę zostaw na 8-12 godz w celu utwardzenia uszczelki i dopiero później zalej olejem. Dokładnie i starannie to zrób co by nie było wycieków za jakiś czas.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
