20-03-2017, 23:44 | #31 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
Wie ktoś co dokładnie trzeba odkręcić żeby samemu zdjąć osłonę rozrządu i ocenić czy jest do wymiany czy nie? Szukałem jakichś instrukcji lub zdjęć czy filmików i niczego pomocnego niestety nie znalazłem w tym zakresie do 2.0 TDCI. Samemu udało mi się jedynie odkręcić 2 śruby od osłony rozrządu ale potem udało mi się zaledwie minimalnie uchylić osłonę i zobaczyć kilka milimetrów paska (od góry - więc lipa).
Generalnie poprzedni właściciel mówił żeby robić rozrząd przy 200-220 tys km. Zbliżam się do 200 i chciałbym sprawdzić w jakim on jest stanie. Jestem w stanie ocenić samemu wizualnie czy rozrząd jeszcze trochę pojeździ? Co sądzicie? |
21-03-2017, 00:35 | #32 |
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
Jest trzecia śruba dostęp bez kanału po zdjęciu koła i plastikowego nadkola.
I cała osłona zejdzie.
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco Ford Ka mk2 2012 70km |
04-04-2017, 18:52 | #33 |
Zarejestrowany: 08-03-2016
Postów: 8
czy daleko przy wymianie paska do wymiany łańcucha? chciałbym go przy okazji wymienić gdyż w książce serwisowej i fakturach nie znalazłem wzmianki o jego wymianie. wiem że kolektor trzeba zdemontować, wałki również?
czy podczas tych zabiegów warto też wymienić jakieś simeringi? Ostatnio edytowane przez bujak81 ; 04-04-2017 o 19:03 |
09-10-2017, 22:38 | #34 |
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Kolego pewny jesteś żeby obracać kolem pasowym na 5 biegu?
Jest to wgl możliwe? Bardziej skłanial bym się ze na jałowym... |
23-11-2017, 16:05 | #35 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Nie kołem pasowym, ale normalnym. Zakładasz nakrętkę na szpilkę i kręcisz. Wał i wałek rozrządu wtedy się obracają.
08-01-2018, 23:43 | #36 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Ford mondeo
Witam. Bardzo fajny opis . Podziękowania dla autora. Małe pytanie co w przypadku automata? Jak mogę obrócić kołem by ustawić rozrząd na znakach ??
09-01-2018, 09:42 | #37 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
pewnie trzeba ustawić w pozycji N
12-04-2018, 02:50 | #38 | |
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Są dwie szkoły, sam nie wiem na co się zdecydować... Na yt jest film gdzie jest wszystko ładnie pokazane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy bezpieczne jest odkręcanie śruby 22 na 2 blokadach? Czy powinno się dodatko unieruchomić wieniec zębaty obok rozrusznika? Ostatnio edytowane przez maovi ; 12-04-2018 o 16:12 |
12-04-2018, 18:33 | #39 |
Model: ford focus
Postów: 330
Wygodniej, ale kołem napędowym też się da
Jak masz pneumata to inna bajka z okręcaniem koła pasowego, oczywiście jeśli ktoś wcześniej dokręcił do tak jak ma być i nie dał na śrubę nie wiadomo jakiego kleju. Nie powinno się odkręcać na blokadach, bo może się coś złamać i wpaść do silnika. Na filmie dokręcił śrubę lekko tak aby tylko przekręcić wałem więc nic nie powinno się stać, ale za pierwszym razem odkręcał bez blokad. |
12-04-2018, 19:57 | #40 |
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Mam elektryczny pneumat 500nm. Rozrząd fabryczny to myślę, że nie będę miał problemu z tą śrubą.
Czyli jak dobrze rozumiem odkręcam koło pasowe bez blokad i kręcę kołem na 5 biegu i ustawiam blokady. ...a dokręcać ją z blokadami czy też bez? |
