Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 03-08-2016, 19:18   #31
camel40
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Focus Black Magic
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Modyfikacja odmy c-max 1,6 tdci - fotorelacja
hmm a nie prościej może po prostu założyć kawałek gumowego węża podobnej średnicy skręconego w coś w rodzaju rozerwanej u góry ósemki i włożyć tam jeszcze do środka w najniższym punkcie kawałek gąpki ? Może oleju lepiej też nie zalewać do silnika na maxa tylko 3/4 . Myślę nad takim rozwiązaniem
camel40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 22:53   #32
fura_89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Pytanie do posiadaczy dodatkowego separatora oleju z lublina, czy wam tez oprócz oleju gromadzi sie w nim woda?
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 06:56   #33
arek25r
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi 109PS
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich rozumiem ze troche puzno ale chcialbym podzielic sie swoim rozwiazaniem w sprawie oleju z separatora oleju na forum kolega podobne rozwiazanie zrobil. Zrobilem dodatkowy separator filtr wodny do tego siatka do czyszczenia i zbiorniczek na olej . przejechalem 4 tys i turbina suchutka az lepiej silnik pracuje , wyczyscilem przy okazji intercoler benzyna extracyjna syf jaki zniego wylecial to masakra jak smola , tylko erg musze jeszcze wyczyscic . Oleju nie ubywa jest stan taki sam jak po nalaniu . Podziele sie fotkani
Mógłbyś napisać od czego jest ten separator bo znajdowałem tylko całe plastikowe nieprzezroczyste.
arek25r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 12:39   #34
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał arek25r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całość zrobiłem sam, a użyłem filtr do wody od karchera. Mając już filtr dobierałem kolanka plastikowe od instalacji do wody tak żeby
pasowały i przewody gumowe. Wkład we filtrze skróciłem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-11-2016 o 12:46
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 14:34   #35
ekus1964
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 43
witam
odgrzeje trochę kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy komuś pomógł sposób podany w fotorelacji w jakimś stopniu? Czy może znalazł ktoś inny lepszy sposób na olej w odmie?
dzięki pozdrawiam
ekus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 15:47   #36
Jaszczur133
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-04-2015
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Zamontowalem separator oleju z eBay za 20f . W środku separatora umieściłem dwie myjki metalowe zeby zwiększyć jego możliwości. Dzis czyscilem po raz pierwszy go. Zebralo sie mi ok 300ml oleju po przejechaniu 3000tys mil. Muszę zaglądnąć w membranę bo chyba za duzo tego oleju ucieka. Zamontowany mam separator pod puszka filtra powietrza . Gdyby ktos chcial moge podeslac zdjęcia. Turbo i dolot suchutki jak nigdy od czasu zamontowania.
Jaszczur133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 17:03   #37
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Dziś chciałem zrobić siatkę, jednak okazało się że membranę mam rozerwaną i nie wiem co robić. Samą membranę ciężko zdobyć widziałem do 1.6 hdi za 175 zł, używana pokrywa ok 40 zł ale nie wiadomo co przyjedzie, pokrywa nowa 290 zł a to przecież głupia membrana kawałek gumy! Czy wytrzyma sama siatka bez membrany? Czy jednak membrana będzie konieczna?
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 21:34   #38
nimekp
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 21
Do kolegi z postu wcześniej. Proszę o przesłanie zdjęć. Pozwoli nam to wyciągnąć wnioski.
U siebie zrobiłem siatkę tak jak w tym temacie i w moim przypadku nic nie pomogła.
Z problemem borykam się od ponad roku i w tym czasie rozważałem wiele rozwiązań. Najskuteczniejsze wydaje mi się zastosowanie catch oil tank.
Po wielu godzinach poszukiwań i rozważań w tym temacie przyszło mi na myśl takie oto rozwiązanie:
Wstawienie w miejscu zaślepki/korka od membrany większej ilości wkładu filtrującego i na samej górze zastosowanie np. filtra powietrza stożkowego ? Olej by spływał samoczynnie z powrotem. Otwór idący do sprężarki bym zaślepił.
Czy ktoś mający pojęcie o zasadach działa tego silnika może się wypowiedzieć?
Jeśli pomysł jest dobry to bym dorobił jakiś uchwyt zamiast korka od gumowej membrany, naładował wkładu i filtr na samym szczycie i przeprowadził testy.
Czekam na pomoc orientującym się w temacie.
Piotr
nimekp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 18:21   #39
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Wydaj mi się że przy takim rozwiązaniu na filtrze stożkowym może powstawać wilgoć wynikająca ze zmiany temperatur, która będzie zamarzać
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 20:57   #40
nimekp
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 21
acha, sporo w tym racji, problem zamarzającej odmy chyba dobrze znają kierowcy VW
szkoda bo mierzyłem odległość do maski i jest wystarczająca ilość miejsca aby coś zamontować, będę jeszcze próbował coś wykombinować zaraz za wyjściem z prawej strony
jak nic nie wymyślę to kupię gotowy catch oil tank - wybór duży więc jest w czym wybierać
Piotr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
