Stary 12-11-2015, 09:15   #1
projectds
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: fiesta
Silnik: 2
Rocznik: 1998
Domyślnie odprowadzanie skroplin z klimy
Czy ktoś może mi napisać gdzie znajdę ujście wody z klimy? Na zagranicznym forum znalazłem, że pod autem po stronie pasażera, ale po całym dniu szukania niestety zero efektów. Gdzie zaczyna się wężyk do odprowadzania wody? Może lepiej przepchać go od strony kabiny?
Może ktoś przy okazji zaznaczyć albo zrobić fotkę gdzie jest ten odpływ?
pozdrawiam
projectds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 10:17   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: odprowadzanie skroplin z klimy
Spróbuj koło lewej nogi pasażera,pod filcem, tam wężyk wchodzi w podłogę,ja go wyciągłem,- w węzyku jest ala kratka też to wyciągłem, oczyściłem , i przedmuchałem,- tak jest w moim roczniku.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 21:46   #3
projectds
Model: fiesta
Silnik: 2
Rocznik: 1998
marko dzieki za odpowiedz.
Niestety nie dostałem się od dołu auta do tych wężyków. Nalałem wody od środka auta - po wyjęciu filtra kabinowego w jego miejsce wystarczy nalać wody i widać gdzie wycieka woda. Są to 4 miejsca, w tym dwa nad układem wydechowym, między aluminiową blachą a karoserią. Ogólnie raczej nie ma dostępu od dołu auta. Natomiast od środka można próbować np. linką hamulcową od roweru albo dmuchnąć sprężonym powietrzem.
Stary 17-11-2015, 20:36   #4
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał projectds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do przedmuchania u mnie wystarczyły moje płuca,była tylko zatkana ta alakratka na końcu wężyka.
Stary 13-11-2017, 20:17   #5
kaukaz
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Mk7
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Klimatyzacja - odprowadzanie wody
zauważyłem ostatnio wodę w okolicach przednich dywaników,woda główenie znajduje się pod wygłuszeniami, tył cały słuchy. Zauważyłem że woda może by ze skroplin z klimatyzacji bo przy pracującej klimie ilośc odprowadzonej wody jest znikoma,
Moje pytanie brzmi gdzie znajaduję sie wąż odprowadzający? jak sie do niego dostac ?
kaukaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 09:32   #6
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - odprowadzanie wody
Wyjmujesz filtr kabinowy- między nim a skraplaczem jest rynienka z dziurką- jak się domyślisz tam też jest podłączony wąż. Kończy się gdzieś nad osłoną rury wydechowej- ciężko znaleźć. Obawiam się że ten przeciek to niekoniecznie z klimy- raczej wada fabryczna fiest do których Ford nie chce się przyznać
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 10:44   #7
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
W mojej kapało przy dużych upałach, ale naprawili na gwarancji. Pewnie coś było przytkane, albo zagięte.
pozdrawiam
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 16:05   #8
kaukaz
Model: Mk7
Silnik: 1.6 tdci
no najgorsze jak to nie będzie klima to wtedy będe szukał dalej, a wiadomo jak to z woda może dostac się z każdej strony.
Najbardziej mokre jest z prawej strony kierowcy i lewej pasażera (na zagięciach mat wygłuszających) tak jakby okolice końca konsoli środkowej
Stary 28-09-2020, 12:03   #9
navigator9
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4 Benzyna 97KM
Domyślnie Woda pod wycieraczka przy nr VIN
Cześć, będąc na przeglądzie auta, technik odczytując nr VIN stwierdził, że zbiera mi się woda pod nogami pasażera, pod wycieraczką i za jakiś czas numer może ulec zniszczeniu. Czytałem, że miał tu ktoś podobną przypadłość i u niego przyczyna tkwiła w rozszczelnieniu słupka od drzwi przy przednim kole. Czy może kto miał podobny problem ??
navigator9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2021, 10:40   #10
DeepPurple
Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Woda na podłodze
Cześć. W mojej fiescie pojawia się woda pod siedzenie pasażera (przód i tył prawa strona). Nasiąknięta jest tapicerka w miejscu przetłoczenia pomiędzy siedzeniami. Sprawdzałem uszczelki i dolegają zarówno do drzwi jak i do karoserii. Jeżeli ktoś z szanownych forowiczów miał doczynienia z czymś takim, proszę o informaję. Pozdrawiam
DeepPurple jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
