14-09-2009, 19:43 | #1 |
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Galaxy mk 1
Silnik: 2.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
Automat zmienia biegi przy 4 tys obrotów
Aby automat zmienił bieg silnik trzeba kręcić do 4 tys obrotów inaczej nie zmieni.
Przez chwilę zrobiło się dobrze - zmiana biegu przy ok 2,5 tys obrotów ale znów jest tak że trzeba kręcić silnik. Czy przyczyną może być zbyt niski poziom oleju w skrzyni ? Jak ewentualnie ten poziom sprawdzić i gdzie dolać oleju i jakiego ? Z góry dziękuję za odpowiedzi |
14-09-2009, 20:26 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Odp: Automat zmienia biegi przy 4 tys obrotów
Stawiam na włącznik "kick-down". Jeśli cały czas zwarty skrzynia myśli że wcisnąłeś gaz w podłogę i przechodzi na tryb sportowy. Taka jest moja hipoteza. Ten przełącznik powinien być gdzieś przy pedale gazu.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży |
15-09-2009, 09:09 | #3 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Dokładnie pod pedałem gazu,możesz zobaczyć czy jest ok z nim wszystko to sie wyjaśni czy to on winny.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
15-09-2009, 09:58 | #4 | |
Model: Galaxy mk 1
Silnik: 2.8
Rocznik: 1996
Postów: 10
Jak sprawdzić czy jest on ok ? spróbować go wyciągnąć / cofnąć ? |
15-09-2009, 10:20 | #5 | |
Postów: 3,073
16-09-2009, 19:13 | #6 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
piasłem kiedyś w temacie diagnostyka VAG o sprawdzeniu wyłączników nad pełałem hamulca i sprzęgła.... ale rozpiska obejmuje także pedał gazu mozna sprawdzić na wtyczce od komputera:
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
17-09-2009, 05:56 | #7 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Sharan
Silnik: 2.8 VR6 AUT.
Rocznik: 1996
Postów: 36
A sprawdzałeś Vag-iem bo jest jeszcze taka możliwość, że padł czujnik prędkości i wtedy występuje taka sytuacja, że kręci do takich obrotów i dopiero zmiana na wyższy - odpowiedzialny za to czujnik znajduję się od przodu po prawej stronie skrzyni patrząc od przodu - u mnie jeden z kabli był urwany i miałem podobny objaw. Na Vagu - pokazywał błąd że wina czujnika - sporadyczny
Był Fiat 126p 650 była Mazda 323 1.3 był Audi 80 1.8 był Audi A6 2.6 Q jest Sharan 2.8 VR6 gaz IV gen. i jeszcze będzie AUDI ... |
17-09-2009, 06:39 | #8 |
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: VW Sharan Highline
Silnik: V6 2,8 (204KM) TipTronic
Postów: 50
Jesli nie jestes pewien ile oleju jest w skrzyni to zawsze lepiej sprawdzic poziom. Najlepiej jak pojedziesz do fachowcow. Niski poziom oleju moze powodowac objawy jakie opisujesz.
Nie jestem filozofem, jak czegos nie wiem to pytam. |
08-09-2016, 16:03 | #9 |
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Rocznik: 1996
Mam ten sam problem, automat zmienia biegi przy 4000 obr. Pod pedałem jest czarny plastikowy " cycek" myślałem że to kickdown ale to jest tylko ogranicznik. Natomiast znalazłem na pedale gazu naprzeciw zawiasu plastikowy pręcik zakończony kulką który wchodzi w taki jakby cylinderek działa to niby jak tłoczek. Po odkreceniu plastikowej nakrętki można to rozlaczyc tzn ten plastikowy pręcik można wyjąc z cylinderka. Czy to cos ma wspólnego z automatem i co to wogole jezt? |
