05-05-2014, 20:39 | #51 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Odp: Wymiana akumulatora(prośba o porade)
A jak to się ma do ładowania akumulatora , bo nie widzę związku .
......................... Pozdrawiam . |
06-05-2014, 17:58 | #52 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Hej, jestem w trakcie mierzenia poboru prądu na wyłączonym aucie, wsio wyłączone i zamknięte. Po około 0,5 godz. wartość wynosi 0,11 A. Nie wiem czy to dobrze, w sieci wyczytałem, że normalne auto bierze ok. 0,05A, nie mam alarmu więc co tak dużo bierze, chyba, że nie potrzebnie się czepiam i S-maxy tyle biorą, mierzył już ktoś pobór prądy w naszych bolidach?
PS wiecie gdzie jest bezpiecznik od radia, może ono tyle ,,wciąga" ? Ok wszystko jasne, po ok 1 godz. pomiaru prąd poboru spadł do 0,00 na zakresie 10A, czyli mogło być co najwyżej 10 mA-nie wiem czy nie pomyliłem się z zerami, ale winowajcą jest na bank akumulator Bosch, podtrzymuję moją wcześniejszą teorię, nigdy więcej tego producenta, zobaczymy jak oddam aku do serwisu(reklamacja), ale spodziewam się orzeczenia standardowego czyli: opad masy czynnej-wina po stronie użytkownika. Dam znać co i jak. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 06-05-2014 o 19:01 Powód: Po 1 godz. pomiaru -wynik |
06-05-2014, 21:57 | #53 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Darek a jak się sprawuje na tym starym akumulatorze przy tych pomiarach ?/
Jeszcze jedno czy masz pozmieniane na jakieś dodatkowe oświetlenia np ; założyłeś gdzieś żarówki led lub taśmy do podświetlania . Wspominam o tym bo może któraś żarówka ci się żarzy lub ma ma odwrotną polaryzację . Również po kupnie akumulatora ( ostatnio bosch ) opisywałem podobne problemy i podejrzenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tu ; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tez robiłem podobne pomiary , ale wiem że pobór prądu przez samochód usypiał się do całkowitego zera po ok. 15-20 min.
07-05-2014, 06:16 | #54 |
Imię: Darek
Postów: 221
No hej, nie mam żadnego dodatkowego oświetlenia, żadnej rzeźby. Aku stary wstawię dopiero dziś, wyjmę Boscha , wstawię stary i jutro zawiozę do reklamacji.
11-05-2014, 17:00 | #55 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Wracając do tematu wymiany akumulatora w naszych Maxiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapraszam na krótki filmik instruktażowy .
11-05-2014, 17:48 | #56 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
W Maxiu tak tej osłony na końcu nie założysz.
12-05-2014, 07:01 | #57 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: S-max
Potrzebuje wymiary akulumatora do S-Max 2007 r.
Dzieki |
12-05-2014, 21:13 | #58 |
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
A z wujkiem google to się pokłóciłeś!!!
Chłopie wysil się trochę to nie boli!!! Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 12-05-2014 o 21:22 |
17-01-2017, 15:17 | #59 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: S-MAX t.p.x
Silnik: 2.0 ecoboost @240hp by Mayak
Postów: 52
Witam, mam problem.
Wymieniłem dziś akumulator fordowski (co ciekawe przy 2.0 eb, xeonach, pfc, podgrzewanych fotelach miałem 60Ah 590A) na Tuborg 75ah 750A. Na conversie wyświetla mi że akumulator jest rozładowany i przy wyłączonym silniku wyłącza radio. Robiłem restart poprzez 5 krotne wciskanie guzika świateł przeciwmgielnych i 3 krotne wciskanie awaryjnych, kontrolka zamrygała 3 razy zatem procedura się powiodła, natomiast komunikat o rozładowanym aku nada widnieje. Co to może być? Akumulator nowy, sprawdzany przy mnie miernikiem przed i po włożeniu. |
17-01-2017, 21:22 | #60 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Tagi |
akumulator |
