#1 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Ford Focus Ghia mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99/2000
Witam państwa.
Wyjaśnię w czym tkwi problem w moim Focusiku (Ford Focus Ghia 1.8 TDDI 99/2000) Otóż podczas jazdy gdy nabieram prędkości w okolicach 40-45km/h słychać już dość głośno stukanie tak jakby w kabinie samochodu ale na zewnątrz nie, odczuwalne są drgania w samochodzie i wraz z narastającą prędkością częstotliwość "stuków" rośnie. Sprawdziłem czy to coś z oponami ale wszystko jest z nimi okej, nie wiem czy to jest łożysko bo dźwięk jest inny jest to takie "stukanie", czy to na luzie czy to na biegu od 40km/h słychać jest to dość mocno już. Pilnie proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobny przypadek, albo wie co to może być, nie chcę pojechać do mechanika co powie od razu że to łożysko a problem będzie dalej. Ostatnio edytowane przez Dawid95 ; 23-01-2015 o 14:30 |
#2 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
moze to byc przegub wewnetrzny, pół oś napędowa, podpora połosi z łozyskiem, ale skoro na luzie to samo to ciezko powiedziec, ale sprawdz to koniecznie.
#3 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99/2000
I chciałem też zaznaczyć że te stuki słychać bardziej z tyłu niż z przodu, tzn tak jakby to wszystko działo się na środku samochodu, pod spodem.
#4 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
no to tylko zostaje kanał albo podnosnik i weryfikacja, bo tak to wrozenie ze szklanej kuli.
#5 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99/2000
Problem rozwiązany, było to łożysko w tylnym prawym kole. Także do wymiany miałem sprężynę która pękła z lewej strony na przodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję za udzielenie wskazówek, Pozdrawiam.
Tagi |
drgania karoserii |
