21-05-2018, 21:58 | #11 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: Gaśnie silnik podczas jazdy błąd P0219
Potencjometr na przepustnicy pada? Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 22-05-2018 o 21:22 |
22-05-2018, 21:37 | #12 |
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: mondeo
Silnik: 2tdci
Postów: 10
Więc tak nie wiem jakie są napięcia na potencjometrach w pedale , za bardzo nie wiem jak to mogę sam sprawdzic.
Wczoraj wyciągnąłem przepustnice z auta rozkręciłem ja i na moje oko wszystko jest ok, z tego co widziałem na filmach na YouTube ta wygląda super , podłączyłem kostkę po zamontowaniu i działała bez problemu. Dziś na nowo testowałem auto co zaobserwowałem że tylko gaśnie podczas hamowania silnikiem, bez dotykania pedału gazu , przy redukcji z 3 na 2 najczęściej przed ostrym zakrętem lub na radzie. Dzwoniłem do nowego warsztatu i doradził mi odłączyć przepustnice i tak pojezdzic, więc tak zrobiłem , auto zaczęło trochę być zamulone i zaczęło delikatnie kopcić ale to przez to że dostawał błąd że nie ma przepustnicy, po przejechaniu kilku km taka sama sytuacja dojazd do ronda redukcja i znów silnik nie pracuje , i błąd który był to P0219 to jest błąd który jest za każdym razem jak zgaśnie . A nie było błędy P2125 o uszkodzonej przepustnicy . Oczywiście gdy przepustnica była odłączona to pokazywał jeszcze 2 błędy P02E1, P02E9. Co może być przyczyną P0219 , na pewno nie jest przekroczona ilość obrotów silnika bo max jakie wtedy występują to 2200 RPM . |
04-05-2019, 15:34 | #13 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 16-07-2018
Model: Mondeo mk4
Witam, czy ostatecznie udało się rozwiązać usterkę? Jaka była przyczyna? Borykam się z tym samym problemem i szukam pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-07-2019, 14:08 | #14 |
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Witam. Czy ktoś poradzil sobie z błędem p0219? Jaki czujnik jest za to odpowiedzialny?
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka |
21-10-2019, 20:18 | #15 |
Zarejestrowany: 21-10-2019
Silnik: 1.6 benz.
Witam. Czy ktoś rzwiązał problem błędu P0219 w 2.0 tdci? Czy wiadomo co jest przyczyną tego błędu? Cemu silnik gaśnie?
21-10-2019, 20:24 | #16 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
czujnik polozenia walu srawdzony?
21-10-2019, 20:53 | #17 |
Silnik: 1.6 benz.
Problem pojawił sie kilka dni temu w aucie znajomego, jak narazie tylko odczytywaliśmy i kasowaliśmy błedy. Po każdym zgaśnięcu slinika pojawia się błąd P0219. Silnik gaśnie kilka razy dziennie tylko przy zwalnianiu,hamowaniu silnikiem czy redukcji biegu czyli wtedy kiedy rzeczywiste obroty silnika są niskie, a błąd mówi o przekroczonych obrotach silnika.
23-10-2019, 20:36 | #18 |
Zarejestrowany: 09-10-2019
Silnik: 2.0 TDCi, DW10C, 6DCT450-MPS6
Również w moim aucie borykam się ze sporadycznym gaśnięciem podczas dohamowania do zakrętów/świateł - błąd P0219, wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu i położenia wału, niestety nie pomogło. Przepatrzone również wtyki przy PCM i przeczyszczone. Czy ktoś ma może jeszcze jakieś sugestie co sprawdzić? Sam błąd z czym może być jeszcze związany?
24-10-2019, 06:09 | #19 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 47
Re: Gaśnie silnik podczas jazdy błąd P0219
Ja mam to samo koledzy. Czujnik wału ten na dole , czujnik wałka na górze, sonda lambda, i wyczyszczone styki w kompie i przy okazji sprawdziłem wiązkę z przewodami . W przewodach było dużo wilgoci/wody a styki w PCM zaśniedziałe . Puki co błąd się nie pojawił u mnie ale to raczej dla tego że nie. Hamuje silnikiem
Bump: To co znalazłem na angielskiej stronie https://www.google.pl/amp/s/repairpal.com/obd-ii-code-p0219-engine-overspeed-condition.amp |
24-10-2019, 20:17 | #20 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wg tej stron przyczyna moze byc czujnika polozenia walu i walka rozrzadu, oraz czujnik predkosci, moze warto spr odpowiednie pidy, czyli predkosc kmh (vss), moment CET, i moze tez jest jakis pid od walka rozrzadu, dodatkow ktos pisal o potencometrze pedalu gazu, do niego tez sa odpowiedie pidy, wiec warto wlaczyc oscyloskop w forscanie i spr czy ktorys z nich nie ma jakis dziwnych odczytow
