Stary 14-07-2019, 12:25   #1
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Domyślnie Co jest przyczyną?Hałas mimo wymiany wydechu
Jakiś czas temu został wymieniony cały tłumik, ale dalej jest jakby za głośny, stojąc obok auta tak jakby blisko silnika a jadąć odgłos jakby przepalony etc. Reklamować? Czy może szukać w innym miejscu przyczyny?
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 13:10   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Co jest przyczyną?Hałas mimo wymiany wydechu
Obadaj podłączenie do kolektora.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 13:58   #3
robin_s
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Tak jak wyżej, czyli siatka - łącznik elastyczny
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 17:54   #4
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
zaczął bym od tego.
Która część tłumika została wymieniona?
Oryginał czy zamiennik czy jeszcze używany?
Następnie wjechałbym na kanał i od spodu przy zapalonym aucie sprawdził czy są jakieś nieszczelności
Następnie stan jw koledzy pisali stan siatki-łącznika elastycznego, czy też był stawiony nowy przy wymianie tłumika?
czasem też mogą drgać elementy silnika i one mogą generować hałas, na osłona między tłumikiem a karoserią - taka aluminowa.
Kiedyś na tym forum także czytałem że przy pewnej prędkości komuś kabel od sondy lambda gdzieś stykał z osłoną i drgał a co za tym idzie zaczynał hałasować.
musisz to dokładnie sprawdzić.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 19:42   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Zamienniki zwłaszcza jak dobrze pamietam Bosala maja pomruk basowy.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 17:31   #6
smietana
Model: C-Max
Postów: 260
Wymiana części środkowej
Stary 25-07-2019, 20:04   #7
tomekus123
Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: C MAX
Silnik: 2000
Postów: 11
Odświeżę temat. U mnie po oryginale na końcowy trafił BOSAL. Jeździć się z tym nie da. Basowy wkur... odgłos towarzyszy w zasadzie w każdym zakresie obrotów. Już kilku speców od tłumików potwierdziło, że jak do forda to tylko oryginał ew. używka ale w oryginale. Niewiele myśląc postanowiłem kupić używkę i co? Już dwie okazały się do du.... Pytanie: Czy ktoś z użytkowników ma sprawdzony zamiennik, który do czegoś się nadaje?
Jeśli tak bardzo proszę o podpowiedź.
tomekus123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 08:27   #8
smietana
Model: C-Max
Postów: 260
U mnie wychodzi na to, że ten typ tak poprostu ma. Spraedzany calutki wydech. Nic się z nim nie dzieje a dzwięk jak opisałem wczesniej.
Stary 09-08-2019, 07:29   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Zanim od buczenia (odgłosu, nie ewidentnych nieszczelności) zaczniecie wymieniać wydechy, wymieńcie poduszkę olejową silnika, ta przy rozrządzie. Na markową, dobrą drogą. Tanie zamienniki są za twarde i też nie pomagają.
Zużyta powoduje to że silnik siada na niej, i daje odgłos rezonansu i buczenia, jak by od wydechu, że jeździć się nie da.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:46.
