15-09-2012, 20:25 | #1 |
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
dziwne zachowanie oświetlenia wewnętrznego po zamontowaniu LEDów
witam
zamontowałem sobie oświetlenie led do podświetlenia nóg(W5W) + lampka (rurka 42mm) + bagażnik (rurka 42mm) i mi całkowicie nie gasnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko się ściemnia i tli dzieje się tak jak odpalę auto i również jak zarygluje centralnym zamkiem. o co chodzi panowie? na zwykłych żarówkach tak się nie dzieje, gdzie szukać problemu ? I czy na dłuższą metę to ma jakiś wpływ na rozładowanie aku.? |
15-09-2012, 20:35 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Odp: dziwne zachowanie oświetlenia wewnętrznego po zamontowaniu LEDów
Zastosuj w schowku zwykłą żarówkę.
15-09-2012, 20:46 | #3 |
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
o zapomniałem o schowku też mam leda
chili co założę normalną w5w i będzie dobrze? |
15-09-2012, 23:03 | #4 | |
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
czy to jakiś dżołk z tym schowkiem? |
16-09-2012, 10:31 | #5 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Efekt żarzenia leda pochodzi stąd, że jej wystarczy małe napięcie (szczątkowe) by się świecić lekkim światłem. W normalnych/włóknowych żarówkach efektu tego nie widać po prostu. Należy zatem zastosować żarówki serii CANBUS z wbudowanym rezystorem celem eliminacji efektu żarzenia, bądź też zwykłej led z szeregowo połączonym rezystorem 1kOhm na którym to odłoży się owe napięcie szczątkowe. Na aledrogo jest masa ledów w technologii Canbus.
668855686 |
16-09-2012, 14:40 | #6 |
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
Generalnie mi to nieprzeszkadza, tylko czy aku nie ucierpi? I czy to prawda ze w mondeo jest jakis uklad co odcina napiecie czy jakos tak?
16-09-2012, 16:32 | #7 |
Postów: 1,942
Przeczytaj ze zrozumieniem co napisałem. Niezależnie od tego jakie źródło światła zastosujesz, szczątkowe napięcie występuje zawsze. W przypadku zastosowania żarówek typu led widzisz po prostu efekt świecenia, a w zwykłych włóknowych nie widzisz i tyle. Dla akku jest bez różnicy jakie źródło światła podłączysz. Nie ma żadnego układu odcinającego napięcie w mondeo.
668855686 |
16-09-2012, 16:41 | #8 |
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Ten efekt występuje tylko gdy bierzesz napięcie od oświetlenia wewnętrznego, bo układ elektroniczny nie odcina napięcia całkowicie fizycznie np za pomocą przekaźnika. Diody canbus mają zaporowo podłączoną diodę zenera, ktora przy wysokim napięciu przewodzi w stanie zaporowym a przy niskim nie. Dlatego nie ma efektu zażenia.
12345mario - rezystor zawsze musi być podłączony z diodą aby ograniczyć prąd. Ostatnio edytowane przez marcinmg2 ; 16-09-2012 o 16:44 |
16-09-2012, 18:20 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
Jedyne co jest dziwne dla mnie to to, że w jednych punktach ledy się żarzą a w innych miejscach te same ledy nie - u mnie jest tak z oświetleniem podłogi, przestrzeń kierowcy się żarzy w czasie jazdy a pasażera już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podkreślam, że to te same ledy, żadne canbusy |
16-09-2012, 18:51 | #10 |
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
chili sobie będę tak jeździł aż nie zacznie mnie drażnić, to powyciągam i tyle.
dzięki za zainteresowanie. pzdr. |
