02-04-2017, 11:39 | #1 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Awaria Bluetooth- uszkodzenie modułu czy oprogramowania ?
Od wczoraj pojawił się problem z blutem, nie można połączyć się z telefonem,co chwilę się włącza i rozłącza ,a przy okazji inaczej działa moduł komend głosowych,po uruchomieniu po sekundzie lub dwóch przechodzi w tryb -radio . Co może być przyczyną takich objawów? Ostatnio edytowane przez mariusz_w4 ; 02-04-2017 o 21:47 |
02-04-2017, 11:44 | #2 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Odp: Bluetooth
Wysłane z mojego SM-N9300 przy użyciu Tapatalka |
02-04-2017, 11:49 | #3 | |
Imię: Mariusz
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Odp: Bluetooth
Diagnozowałeś już ten problem ? |
02-04-2017, 22:45 | #4 |
Imię: Mariusz
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Odp: Awaria Bluetooth- uszkodzenie modułu czy oprogramowania ?
Dalsze obserwacje ,odłączyłem zasilanie z bezpieczników na kilka minut ale nic to nie dało,bluetooth zachowuje się tak że ikonka świeci cały czas a w chwili wykrycia telefonu z włączonym blutem zaczyna się włączać i wyłączać co chwilę .Nie ma możliwości połączenia telefonu z urządzeniem .
Ma ktoś pomysł czy to samu moduł czy problem z oprogramowaniem ? Jeśli moduł to jakiego szukać na wymianę ( typ ,model) ? |
02-04-2017, 22:50 | #5 |
Imię: Paweł
Model: ford c-max
Postów: 54
Czy jest możliwość zresetowania samego modułu bluta? Może gdzie on się mieści C Max 2006?
03-04-2017, 12:28 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
W C-maxie od 2010 jest przed (za) schowkiem pasażera. Najlepiej wymienić na taki sam, ale dla rocznika 2011 może byc też z 2012r mówiacy po polsku. Nie może być SYNC.
03-04-2017, 12:39 | #7 | |
Imię: Mariusz
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
Dzięki |
03-04-2017, 17:39 | #8 |
Imię: Mariusz
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
po dopięciu akumulatora usterka dalej nie ustąpiła , więc uruchomiłem z laptopa forscana na ELM przez bluta. I nagle na wyświetlaczu radia pokazała się lista telefonów z zapisanymi poprzednio telefonami oraz działa aux prze BT .
Czyli na tę chwilę usterka samoistnie ustąpiła . Problem wystąpił w chwili łączenia Galaxy s7 ,może ten telefon coś nakminił. |
04-04-2017, 15:19 | #9 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Ja podłączałem S7 w listopadzie i poszło bezproblemowo. Może po prostu miałeś za dużo telefonów przypisanych i moduł się wieszał/blokował przez to. Po podłączeniu kompa usuął stare wpisy. Ja usuwam stare telefony z BT.
Grunt, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-04-2017, 17:42 | #10 | |
Imię: Mariusz
Model: C-MAX
Silnik: TDCi 1,6
Postów: 42
