Stary 18-02-2021, 11:26   #1
MarcinW2
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: Ford C-MAX 1.6 tdci
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie PCM schemat konektorow
Witam. A wiec mam problem z moim C-Maxem a wiec po długim postoju około 4 miesięcy akumulator padł zupełnie i kolega podłączył jump starter ale auto nie chciało już odpalić i nawet po włożeniu nowego akumulatora dalej nie chce zapalić i jest błąd na desce Engine Malfunction oraz Transission Malfunction (ale ten od skrzyni błąd dziwny bo auto to manual). dalej po podłączeniu komputera diagnostycznego nie ma komunikacji z PCM wiec teraz chciałbym sprawdzić czy jest napięcie i masy na wtykach do PCM dlatego potrzebował bym schemat tych wtyczek do PCM jeśli ktoś by miał takowe będę niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam i z góry dziękuje za jakakolwiek pomoc
MarcinW2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 11:05   #2
MarcinW2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: PCM schemat konektorow
Naprawdę nikt nie możne pomóc czy nie chce pomóc? Bo jeśli tak to bardzo dziękuje i wygląda na to ze będę musiał sam do tego dojść..
Stary 19-02-2021, 11:25   #3
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
Napisał MarcinW2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie denerwuj się, może jeszcze żaden z kolegów znający temat nie czytał Twojego problemu. Pamiętaj o tym, że ludzie mają rodzinę, pracę i inne zajęcia a nie czytanie forum. Bądź cierpliwy i ten drugi Twój post był troszkę nieodpowiedni i bardzo słabo to wygląda. Ja nie pomogę bo się na tym nie znam.
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 16:12   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Ściągnij sobie Tolerance Data tam jest do focusa przedlifta ale pewnie będzie to samo. Wrzuciłbym to na forum ale kiepskie jest do skopiowania.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 19-02-2021 o 17:46
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 16:59   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...wygląda na to ze będę musiał sam do tego dojść..
Schematy były wielokrotnie linkowane. Podaję po raz kolejny (Focus MK2 i C-max MK1 to to samo pod tym względem): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak czy inaczej trzeba będzie sobie pinologię złącz odtwarzać ze schematu funkcjonalnego... Ford tak ma...
Stary 19-02-2021, 20:04   #6
MarcinW2
Silnik: 1.6 tdci
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo kolegom teraz jest przynajmniej jakiś punkt zaczepienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
