Stary 02-07-2020, 21:17   #1
Damiano0208
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: S-max
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG
Postów: 4
Domyślnie Pyrkotanie wydechu
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu mam problem z wydechem a mianowicie z dźwiękiem wydobywającym się z niego, zawsze gdy jest silnik rozgrzany, gdy wrócę z trasy, wysiadając z auta słychać dziwne podduszanie wydobywające się z wydechu. Wymieniałem przepustnice, świece i ciagle to samo jakby wypadał zapłon ale z cewkami jest wszystko Ok, dziś byłem na wymianie filtrów od gazu i rozmawiałem z gazownikiem o tym fakcie i podpial mi pod OBD i niby żadnych błędów nie ma ale wskaźnik pokazywał mu ze mieszkanka benzyny jest za uboga. On obstawia albo sondę lambde albo silniczek krokowy. Co wy o Tym sądzicie, mam już dość szukania co jest bo już nie daje mi to spokoju, i obawiam się ze możnego mieć wpływ na dalsze losy silnika.
W linku jest filmik jaki to wydźwięk. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Help !!!!
Damiano0208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 22:26   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: Pyrkotanie wydechu
rwie zaołon na którymś cylindrze benzyna /gaz bez różnicy czy jest poprawa
mozliwe ze cewka sie konczy nieszczelnośc układu ssacego ?
sprawdz ciśnienie sprezania luzy na zaworach
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 02-07-2020 o 22:31
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 07:12   #3
Damiano0208
Model: S-max
Postów: 4
Powiem tak, niedawno zauważyłem olej na 4 cylindrze, była zalana świecą i cewka wyczyściłem założyłem nowa uszczelkę pokrywy zaworów i świece ale nowej cewki nie zakładałem. Ostatnio znów zauważyłem ze było trochę oleju na tym samym cylindrze. Wyczyściłem. A wiec myślisz ze wymiana cewki i wymiana uszczelki może zaprzestać powstawaniu rwania ?
Bump: I przy włączeniu klimatyzacji jest słyszane z większa częstotliwości, czyli może to być spowodowane większym poborem prądu przez co cewka tego nie dźwiga i należy ja wymienić ?
Stary 03-07-2020, 17:26   #4
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 753
Pewnie się nie znam, pewnie się mylę. Ale czy wydech jest na pewno ok? Miałem nieco podobne głośniejsze akcenty przed dokonaniem przez niego żywota. Fakt, że nie takie "skaczące".
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 22:26   #5
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
zamien cewkę z 4 cylindra na 3 i zobaczysz czy przejdzie na 3 cylinder
nie zawsze uszkodzona cewka sypie błędami
jak tak to wymieniasz cewkę i cieszysz sie jazdą
Stary 04-07-2020, 09:23   #6
Damiano0208
Model: S-max
Postów: 4
Co mi da zamiana cewek ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
