Stary 15-09-2018, 20:13   #1
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Błąd B1193 i B10D5 co oznaczaja ?
Dwa pytania, z dziś, po zczytaniu błędów z Fiesty 1,25, 2009r.
Czy błąd B1193 da się skasować Forscanem, tak jak ma to miejsce w Mondeo MK4? Czy to normalne że z tym błędem nie zapala się kontrolka airbag na desce? Czy jakaś większa rzeźba miała miejsce z wyłączaniem żarówek na desce?
Drugie pytanie: czy błąd B10D5 dotyczy pętli immo przy stacyjce? Wymiana na inną dowolną ze szrotu pomoże? Żadnych innych objawów tego błędu nie ma, poza informacją z Forscana. Auto odpala normalnie. Czasmi tylko prąd gdzieś znika...
Stary 18-09-2018, 19:29   #2
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Błąd B1193 i B10D5
Nikt, nic?
Stary 19-09-2018, 06:46   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
B1193 to chyba błąd po kraszu - błąd sterownika poduszek i kontrolka powinna świecić.
Co do pętli to można podmienić, ale nie rozumiem "Czasmi tylko prąd gdzieś znika..." ??
A jak z kontrolkami po przekręceniu kluczyka, powinny wszystkie na chwile zaświecić i pogasnąć po teście
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 19-09-2018 o 06:49
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 06:52   #4
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Rozładowuje aku. Przy pomiarach zawsze jest ok. Jakiś nieregularny upływ prądu, podejrzewałem właśnie stacyjkę.
Co do pytania to czy sterownik można zresetować forscanem? W mondeo Mk4 można to zrobić maks 5 razy. Czy tu jest równie prosto? A kontrolka właśnie nie świeci (dioda sprawna)
Stary 19-09-2018, 09:59   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Można też podejrzewać centralny zamek, wyłącznik jakiejś żarówki, albo nawet radio. Chociaż w nowych autach komputer i tak po pewnym czasie odłączy prawie wszystko.
Co do Crasha musisz połączyć się z autem i zobaczyć w konfiguracjach czy jest możliwość skasowania flagi - wydaje mi się, że powinno być, do nowych Fokusów jest. Tylko czy wszystkie elementy były wymienione po "niespodziance" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2018, 11:10   #6
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
No właśnie boję się, że mogę narobić jeszcze większych kłopotów. A powiedz mi jeszcze, czy do ew. resetu czujnika konieczna jest rozszerzona wersja forscana?
Stary 01-10-2018, 21:20   #7
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
no niestety, forscan nie udostępnia póki co, funkcji wyzerowania modułu rcm. I teraz pytanie czy jest w okolicach poznania osoba, która zrobiła by to bez wyciągania modułu z auta?
Stary 10-10-2018, 01:48   #8
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
w fiescie bez wyciagania modulu sie nie da. Tylko na stole. Widac ze po resecie ale niedokladnym. Modul jest przy recznym.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 05:12   #9
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
A znasz kogoś kto by się tego uczciwie podjął?
Stary 10-06-2019, 08:52   #10
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Błąd B1193 i B10D5 co oznaczaja ?
Powracam z tematem. Czy przy wymianie modułu RCM trzeba dokładnie tego samego nr modułu? W aucie mam nr 8v51 14b321 ee. Do kupienia mam taki sam, nowy z końcówką ea. Ta ostatnia litera z tego co kojarzę to rok produkcji modułu, ale proszę o poprawę jeśli się mylę.
brak mocy , check engine , fiesta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
