18-10-2018, 17:08 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: fiesta
Silnik: 1.0
Wibrowanie tarczy hamulcowej
Witam wszystkich!
Pisze tutaj bo juz byłem u kilku mechaników ze swoja fiesta rocznik 2015 1.0 ecoboost wersja Black Edition. Problem polega na tym że jakieś pół roku temu miałem delikatny kontakt z krawężnikiem przy prędkości 40-50 km/h ( felga aluminiowa 17 cali niski profil ) odbiłem sie lewym kołem wiadomo felga sie porysowała ale nie skrzywiła. Po tym zdarzeniu jakies 2 tygodnie zaczęły wibrować mi hamulce. Wymieniłem u jednego mechanika na nowe tarcze nowe klocki znowu po 2 tygodniach problem sie pojawił wszytsko nowe a zaczęły wibrować dodam ze czuć wibracje przy prędkości od 60-80 km. Stwierdzili że to wina tarcz więc je zareklamowaliśmy, przyszły nowe tarcze i sytuacja po 2 tygodniach powróciła czyli znowu zaczęły wibrować. Pojechałem do innego gościa i on też stwierdził że to wina tarcz więc założył nowe ale problem po jakimś czasie wrócił. Zrobiłem owalizacje tarcz hamulcowych okazało sie że lewa tarcza się zniekształciła a prawa jest ok. Tłumaczyłem że to najprawdopodobniej od uderzenia ale wszyscy twierdzą że to wina tarcz. Przy okazji nie dawno bo 3 miesiące temu zrobiłem ustawienie zbieżności w 3D, nie było zbieżności ustawiliśmy ją i od kilku dni problem ze zbieżnością znowu powrócił i pewnie znowu musze jechać ustawić. Może ktoś ma jakiś pomysł czemu te tarcze choć zakładane nowe wibrowały i czemu ta zbieżność się psuję? Ostatnio edytowane przez TomsonZ ; 18-10-2018 o 20:46 |
18-10-2018, 17:26 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: Problem z tarczą hamulcową
Trzeba by zrobić pomiar bicia piasty, bo być może ona jest winna.
A jak to nie pomoże, to niestety może być wina zawieszenia, a tutaj dopiero zaczynają się schody. Uszkodzenia elementu nie będzie widać, a może być coś skrzywione i trzeba wymieniać/podmieniać do skutku. Jedź najpierw na pomiar bicia piasty. |
18-10-2018, 17:42 | #3 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
18-10-2018, 18:53 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Odp: Wibrowanie tarczy hamulcowej
Takie glupie moze pytanie...Po takim spotakniu najczesciej leci zawieszenie. Skoro jest dziwny problem to na jakich maszynach dokonales pomiaru bicia? Zwyklym miernikiem zegarowym ? Bicie tarcz oraz piast, to "dwa rozne niezalezne od siebie bicia".
Moze felga Ci bije, nie musiala sie porysowac tylko sie przekosila i tyle... Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 18-10-2018 o 18:58 |
18-10-2018, 20:56 | #5 |
Model: fiesta
Silnik: 1.0
Nowe tarcze były zakładane również na felgi stalowe ( na zime ) i był taki sam problem. Owalizacje tarcz robiłem u diagnosty na rolkach.
