Stary 18-10-2018, 15:07   #1
Adi mondeo 2003 90km
Zarejestrowany: 15-10-2018
Domyślnie Klima i grzanie silnika pod maxa
Witam. Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć.
Po włączeniu silnika i włączeniu klimy na kilka sekund bądź dluzej I jak zgadza auto i otworzę maskę slychac syczenie w okolicy matpersona od strony pasażera.
Klima normalnie chodzila teraz też slychac to życzenie ale klima nie chłodzi zimnym powietrzem załącza się sprężarka itp.
Po włączeniu klimy zauważyłem że w mieście wskazówka temperatury wzrasta pod czerwone pole.
Dodam że jak nie włączam klimy to tego dziwnego syku nie slychac
Że zbiorniczka wyrownawczego nic nie syczy anie wylatuje plyn ale jak odkrecilem delikatnie korek od zbiorniczka I zaczęło budować plyn to z pod zbiorniczka wylatuje plyn chlodzacy.
Jak zakrecany korek to plyn nie wylatuje przecież wtedy jest tam większe ciśnienie i powinien plyn Tak czy tak wylatywac
Adi mondeo 2003 90km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
