Stary 18-08-2016, 19:52   #1
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Domyślnie Zaprogramowanie świateł skandynawskich
Czy w Fusion-e z 2006 r można zaprogramować automatyczne uruchamianie się świateł po uruchomieniu silnika. Jest to wersja z automatycznym uruchamianiem się światem o zmierzchu.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 11:20   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Domyślnie Odp: Zaprogramowanie świateł skandynawskich
Światła skandynawskie to nie tylko automatyczne uruchamianie. To troszkę inna instalacja - światła te świecą z mniejszą mocą.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 16:08   #3
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Może źle się wyraziłem. Chodzi mi o automatyczne zapalanie się świateł po uruchomieniu silnika.
Stary 24-08-2016, 22:47   #4
besmirch
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 18
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymagana jest dodatkowa instalacja - Sterownik swiatel dziennych (ok 200PLN u elektryka z montarzem). U mnie dziala jestem zadowolony.
besmirch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 08:38   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Jemu nie chodzi o dzienne tylko o skandynawskie - światła mijania świecą pełną mocą tuż po odpaleniu auta
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 26-08-2016, 20:03   #6
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Kiedy miałem Focusa i Mondeo serwis mógł mi włączyć lub wyłączyć samoczynne zapalanie się świateł mijania po uruchomieniu silnika. Czy tak funkcja jest możliwa w Fusione.
Stary 08-09-2016, 13:52   #7
charon
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Nie ma takiej funkcji.
charon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 09:32   #8
ced105
Talking Odp: Zaprogramowanie świateł skandynawskich
ja mam wersję z czujnikiem zmierzchu i deszczu, więc wystarczyło zaślepić ten czujnik, zostawić przełącznik w pozycji AUTO, i same się włączają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś miałem plan aby zastąpić przeciwmgielne światłami dziennymi i skorzystać z tego czujnika, bo sama funckja w Polsce jest bezużyteczna, ale brak chęci i kasy na takie rzeczy, i zostawiłem tak jak wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Ced
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 20:50   #9
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Zakleiłeś czujnik więc zablokowałeś czujnik wycieraczek. To chyba słabe rozwiązanie.
Stary 16-07-2022, 22:21   #10
MaRo88PL
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Domyślnie Automatyczne światła
Panowie, jak to jest z tymi automatycznymi światłami w Fordzie Fusionie - w instrukcji auta prawie nic nie ma na ten temat ...
1) Czy można jakoś regulować czułość czujnika?
2) Czy można ustawić to w trybie auto tzw. "tryb skandynawski"?
3) Czy jest możliwość ustawienia w tym trybie tak, że np cały czas włączone są dzienne, a gdy się ściemni to przechodzi w zwykłe mijania?
MaRo88PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
