Stary 04-01-2017, 18:51   #21
kyl1988
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 9
Domyślnie Odp: Ford power (system bezkluczykowy) zdechł
Pisz do Marcina @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest z Warszawy Zaprogramuje Ci immo i klucze.Jak byś chciał moduł RFA to mam ze 2 sztuki używane,obie sprawdzone i w 100% sprawne.Jakby co pisz na PW.
Do Marcina napisałem, już kiedyś mi conversa robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kyl1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 18:53   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te moduł faktycznie są wadliwe? Czy ewentualne usterki dotyczą również samochodów po FL?
Jakiejś plagi nie ma,ale czasem się zdarzy jakiś wadliwy,dużo częściej w przedlifcie tak wychodzi z moich obserwacji.
Stary 19-02-2021, 08:33   #23
ema100
Imię: john
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: mondeo
Witam, wczoraj wieczorem otworzyłem auto pilotem oczywiście kluczyk nie rozpoznany - brak zapłonu.. Auto zamyka się i otwiera bez problemu. Piloty obydwa z nowymi bateriami wkładane do stacyjki przyciskami do góry - brak reakcji i blokada kierownicy załączona, koła proste. C+ i radio podświetlone. Na C+ tylko godzina 12:00 wyświetlona. Bezpieczniki pod schowkiem i w bagażniku sprawdzone. Akumulator odpinany i podładowany. Błędy na razie nie sczytane, mam elm327 bluetooth ale nie wiem czy będzie widział bo tylko kody silnika chyba. Odpięty Aku skasował chyba te błędy.
Możliwe przyczyny po analizie forum: moduł w nadkolu zalany, kostka z lewej strony kierowcy C-23, masa która?, bezpieczniki pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika, ewentualnie kostka ABS prawa tylnia. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Mondeo MK4 2007Pb kombi manuał tir x
ema100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 22:45   #24
ema100
Imię: john
Model: mondeo
Dzisiaj odebrałem auto od elektryka, który zakodował immobilaser i kluczyki. Powiedział, że najczęstszą przyczyną rozkodowania jest słaby akumulator. Kodowanie 100zł
Stary 30-06-2021, 16:18   #25
miszczu142
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: Ford Mondeo Mk IV Titanium X
Silnik: 1.8 Diesel
Cześć!
Od wczoraj mam problem ze swoim mondeo mk4 1.8 tdci 2009, kluczyk nie chce otworzyć auta ani nie jestem w stanie odpalić go przez gniazdo awaryjne (mam kluczyk keyless). (Dodam, że mam tylko jeden kluczyk bo pierwszy został uszkodzony) Pierwsza myśl trzeba wymienić baterię, ale spróbowałem dwie całkiem nowe, nic to nie dało. Auto otwieram przy użyciu „ukrytego” grotu, wkładam łezkę do gniazda awaryjnego ale przycisk ani śni choćby nawet zareagować. Wyświetla się tylko ekran forda i działa radio. Nie pokazuje nawet komunikatu żeby cokolwiek było nie tak.
Macie jakiś pomysł co jest nie tak?
miszczu142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 15:49   #26
Adi7716
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5 Titanium -> Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150KM -> 180KM by tedi_k
Postów: 18
mam to samo udało się Tobie to rozwiązać?
Adi7716 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
