11-10-2021, 14:00 | #61 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-10-2021
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI 95km
Odp: Wymiana radia
Hej, podłączam się pod temat i chce włożyć do focusa radio z aliexpress, czy jest ktoś kto ma z podobnym radiem do czynienia i czy 1gb ramu to mało czy dużo żeby udźwignąć nawigacje i muzykę? chciałbym cenowo zmieścić sie w 800 zł i dołączyć jeszcze kamerkę cofania.
radio jakie rozważam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
11-10-2021, 14:17 | #62 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Odp: Wymiana radia
zapytaj siebie ile masz RAM w swoim telefonie i jak to działa, a potem zastanow się jaka wielokrotnosc tego 1GB z radia to jest.
Do 800zl nic nie znajdziesz wartego montażu. |
14-10-2021, 08:22 | #63 |
Imię: Tomasz
Model: FORD FOCUS
Odp: Wymiana radia
ok, w takim razie OPCJA nr 1 (radio z androidem faktycznie może byćz zbyt kosztowna) więć może montaż OPCJA nr 2 - "radio SONY + moduł BT" będzie lepszym rozwiązaniem:
moje radio: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] radio sony które myślę zakupić oraz moduł BT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i rozumiem że wypadałoby dokupić do zestawu jakiś mikrofon, jesli ten zestaw nie będzie pasował do mojego focusa to czy: OPCJA nr 3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] idzie coś takiego podiąć w prosty sposób do mojego obecnego radia?? dziekuję za pomoc i pozdrawiam |
14-10-2021, 08:31 | #64 |
Postów: 7,485
Odp: Wymiana radia
Sam wymieniałem niedawno radio z podstawowego na BT
wiązki masz do dołożenia,kierownicę wypadałoby wymienić ale cała robota jest na jakieś 2h biorąc wszystko "z półki" |
11-12-2021, 16:55 | #65 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Odp: Wymiana radia
gdzieś na YT jest demonstracja tego ,,radia.. z ALI ta gała po środku to atrapa, gościu na YT właśnie pozbywał się tego na rzecz podobnego ale z prawdziwymi przyciskami, wiem że narzekał na to radio za mało ram i niby ciężkie w obsłudze, a z pamięcią w radiu to raczej tak jak w kompie im mniej to gorzej, teraz jest masa promocji sam przymierzam się do zakupu i na black friday przegapiłem super promocję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] było do zabrania za 1179 zł z darmową wysyłką te 6G 128G, pisałem do gościa i w tym roku nie przewidują już takiej obniżki,
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 11-12-2021 o 17:06 |
11-12-2021, 18:12 | #66 |
Imię: Krzysztof
Postów: 738
Odp: Wymiana radia
to COŚ mój sąsiad ma w hyundai i30 to porażka jak dzwoni do mnie to słyszę tak jakby gadał przez blaszaną puszkę z przerywnikami, stał pod garażem a ja jakieś 100-150 m od niego oczywiście on siedział w aucie, jak do niego oddzwaniałem to przy połączeniu słychać było takie chrobotanie i po 2-3 sek. słyszałem go
Bump: panowie teraz moje pytanie : czy warto wyładować tak około 200 zetów więcej za navi z ekranem Qled czy za niższą kasę brać IPS ? W tv o dużym ekranie Qled bije na łeb IPS który jest już praktycznie historią, na ale to duże ekrany 65 cali, trochę się obawiam że malutki Qled to ściema może być, szukając na ALI ciężko trafić na navi z Qledem do Foki Mk3 Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 12-12-2021 o 11:06 |
15-12-2021, 13:30 | #67 |
Imię: Tomasz
Model: FORD FOCUS
Odp: Wymiana radia
ja osobiście zamontowałem to radio:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dorzuciłem kamerke cofania z allegro dedykowaną do uchwytu klapy bagażnika. Ogólnie mimo 1gb ramu obsługa, nawigacja działają dość płynnie. Na duży minus jakość połączeń i jakość radia FM, ale napisałem do żółtych braci że jeśli nie rozwiążą problemu z połączeniami (dla mnie priorytet) to radio odsłyam. Jeśli chodzi o twoje pytanie nie dopłacałbym podejrzewam że jakość nie wiele będzie lepsza, ale to moje osobiste zdanie po kilku transakcjach na ali. |
15-12-2021, 13:41 | #68 | |||
Postów: 7,485
Odp: Wymiana radia
pogadamy za miesiąc, przede wszystkim jak szybko się wybudza Cytat:
15-12-2021, 17:17 | #69 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Odp: Wymiana radia
U mnie po zamontowaniu stacji Isudar ( najwyższa wersja) , żona stwierdziła , że tak kiepskiej jakości połączeń telefonicznych to ona nigdy miała. I tu miała rację. Wszystkie te radyjka to substytuty zestawów głośnomówiących. Zamontowałem osobno zestaw Bury i dopiero wtedy można było normalnie pogadać w samochodzie. Na koniec i tak skończyło się na Sync3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-12-2021, 19:29 | #70 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Odp: Wymiana radia
Na fb ludzie wymyslaja, najlepszy isuar, inny napisze lepszy wadze, a kolejny napisze ze tunuaci. Zamontowalem tych wynalazków do różnej maści samochodów już pewnie ponad 100 sztuk. Wszystkie są takie same, mało tego jeśli weźmiesz ten sam model ale niby od innego producenta to jest to dokładnie ten sam produkt. Radio fm nie działa w żadnym chinoli, trzeba dodać zasilacz.... Radia 2din typu pionier itp mają zasilanie anteny tak jak ori i nie ma tego problemu ale za to wygladają szpetnie.
Jeśli ktoś lubi mieć w samochodzie aplikacje pogody, kalkulatora, youtube, milion map to chinole są dla niego. Dla normalnych użytkowników jest to zbedne. Nie ma nic lepszego niż ori zestawy. Biorę te radia bezpośrednio od chińczyka z pominięciem Ali i wychodzi dużo taniej a w porównaniu z allegro dwa razy taniej tyle że to dalej dziadostwo. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 15-12-2021 o 19:31 |
