Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary Wczoraj, 12:57   #1541
geodel
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: Kuga
Silnik: 1.5 ecobost 150 km
Rocznik: 2021
Postów: 6
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał patinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co się orientowałem to obecność doświetlania zależy od wersji. Ja odbierałem listopad 2020 i początkowo w ofercie miałem doświetlanie, jednak po kilku dniach zadzwonił do mnie sprzedawca i powiedział, że jednak wszystkie ST-line/ST-line X nie mogą w ogóle mieć doświetlania zakrętów. W tym samym czasie Titanium/Titanium X/Vignale miały doświetlanie dostępne. Nie śledzę dalej tych specyfikacji, ale możliwe że dalej z jakichś powodów ST-Line nie mogą mieć doświetlania (inny kształt zderzaka i inny typ lamp przeciwmgielnych??).
możliwe że kwestia zderzaka choć wątpie... Pytanie czy ktoś kiedys podieł się pod kuge i sprawdził czy jednak nie idzie tego włączyć, bo to że serwis mówi że nie ma to wiemy i nawet jak by było możliwe włączenie gdzieś głębiej to by nie powiedzieli
geodel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 12:58   #1542
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 934
A nie jest to tak, że doświetlenie zakrętów jest w zwykłych ksenonach ?
W led adaptacyjnych "doświetlenie" wskazuje na samą funkcje, jednak nie ma tam osobnej zarówki jak to miało miejsce w mk2
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 13:32   #1543
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 414
Ależ bzdury piszecie. Mam STLine X i ledy adaptacyjne. Mam też doświetlanie zakrętów fabryczne, które jest realizowane przez światła przeciwmgielne. Z tego co pamiętam to doświetlanie dostępne było z ledami adaptacyjnymi bez względu na wersję auta. Były tylko błędy w konfiguratorze bo pokazywało tą funkcję dostępną w każdych światłach. Poza tym same adaptacyjne też świeca szerzej, oświetlając pobocza jeżeli mamy światła wyłączone na auto. Po włączeniu manualnie krótkich świeca wężej.
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 14:00   #1544
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 15,115
Napisał geodel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pytanie czy ktoś kiedys podieł się pod kuge i sprawdził czy jednak nie idzie tego włączyć...
Doświetlanie zakrętów przednimi światłami przeciwmgielnymi włącza się bez żadnego problemu w Kudze MK3.
Jak zwykle - proszę nie pytać mnie o "kody FORScan" bo ja to robię UCDSem i nie mam zdrowia i chęci "liczyć kodów"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary Wczoraj, 15:02   #1545
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 68
Przy ledach adaptacyjnych doświetlanie jest z głównej lampy, z projektora po stronie bliżej środka auta.
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 15:03   #1546
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 414
Te o których piszesz doświetlają tylko jak masz tryb auto włączony w światłach. Przy włączeniu ręcznie krótkich na pokrętle te środkowe się nie zapalają w reflektorze.
Edit. Przeciwmgielne faktycznie nie doświetlają. Pomyliło mi się moja fiestą, bo tam tak działa doświetlanie.
Ostatnio edytowane przez qualin ; Wczoraj o 17:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
