22-04-2017, 23:06 | #1 |
Zarejestrowany: 22-04-2017
Postów: 8
2.0 TDCi - jaki płyn do DPF
180 00 na budziku i kolejne koszty związane z DPF.
Wywaliło "! Awaria silnika" po sprawdzeniu okazało się, że skończył się płyn w DPF. W warsztacie powiedzieli, że ok doleją ale muszą płyn zamówić w fordzie bo to nie Eolys tylko jakiś "fordowski". Niby do 2.0 nie ma zamienników. Dla zoszczędzgnia czasu sam pojechałem po ten płyn i co się okazało. W ASO dolewka 1200-1500 zł, natomiast płyn "na wynos" 1800zł (5l) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobiłem wielkie oczy i podziękowałem. Możliwe, że do 2.0 można wlewać tylko jakiś mityczny płyn prosto z ASO Forda? Wszyscy piszą o Eolys ale nigdzie nie znalazłem konkretniej informacji to jakiego silnika. z góry dziękuję za pomoc. |
23-04-2017, 04:38 | #2 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: 2.0 TDCi - jaki płyn do DPF
23-04-2017, 07:04 | #3 |
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Hmm nie sprawdzil co kupil i potem zdziwiony. Choc dobrze go zarejestrowales?
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM |
23-04-2017, 14:40 | #4 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Eolys 176
23-04-2017, 16:24 | #5 |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Najlepiej Wywal ten syf. za te pieniądze da się zrobić. Ja już dawno nie mam . na zegarze 316przebiegu i nic się nie dzieje
24-04-2017, 09:28 | #6 | |
Postów: 8
Dziękuję bardzo za pomoc.
Czyli zmieniam warsztat. Czy po dolewce trzeba inicjować wypalanie filtra? Na chłopski rozum nie, ale takie info też usłyszałem w warsztacie. Cytat:
24-04-2017, 09:33 | #7 |
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Po dolewce zwykle się resetuje poziom w komputerze - przynajmniej w 1,6.
Ale jesteś pewien, że masz sprawnego dpf'a? Ta dolewka parę złotych kosztuje... |
24-04-2017, 10:27 | #8 |
Postów: 8
Jakiś czas temu robiłem przepalanie i czyszczenie chemiczne filtra, uszkodzony był przewód od jakiegoś czujnika, powodowało to, że samoczynnie nie załączała się procedura przepalania.
Po tej naprawie wszystko działało, teraz skończył się ten płyn, jak nie doleję to się nie dowiem czy DPF jest sprawny. |
20-10-2021, 11:09 | #9 |
Imię: Roy
Zarejestrowany: 03-11-2020
Model: Focus mk2
Jaki płyn do DPF
Cześć wszystkim, jest to mój pierwszy post na forum, przepraszam jeśli coś nie tak robię.
Mam Focusa 2.0 TDCi rok produkcji 06/2010 Wyskoczył mi błąd „usterka silnika”. Po odczytaniu błędów okazało się, że nie ma płynu do DPF. I tu robią się schody. Który płyn kupić? Przeczytałem chyba kilkadziesiąt tematów, ale konkretów nie znalazłem. Na Alle… w opisach sprzedający podają, że do 02/2010 był Eolys 176, a od 02/2010 Powerflex. Wierzyć im? Cztery miesiące różnicy to trochę mały przedział czasowy, żeby mieć 100% pewności. Będę wdzięczny za pochylenie się nad tematem 🙂 |
20-10-2021, 12:34 | #10 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Odp: Jaki płyn do DPF
Zwykle różnice robi kolor złączy przy zbiorniku, ewentualnie sprawdź po VIN
