07-09-2021, 06:19 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Galaxy Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 17
Asystent pasa ruchu IPMA tylko szare linie
Witam. Mam problem z kamerą na szybie która jest odpowiedzialna za asystenta pasa ruchu, automatyczne świata długie, zmęczenie kierowcy. Te wszystkie opcje nie działają mimo że w module IPMA jak i pozostałych nie ma żadnych błędów. Po włączeniu asystenta pasa ruchu mam tylko szare linie, chciałem przeprowadzić kalibrację, ale w forscanie mam tylko:
IPMA reset modułu i programowanie AS BUILT. Brak opcji kalibracji. Posiadam kabel viaken st1170. Jest jakaś opcja żeby wszystko zaczęło działać tak jak powinno? Ford galaxy 2014 titanium x. |
17-09-2021, 12:02 | #2 |
Imię: Konrad
Postów: 17
Odp: Asystent pasa ruchu IPMA tylko szare linie
Naprawdę nikt nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-09-2021, 12:02 | #3 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Bracie LA dopiero działa bodajze od 40 czy tam 50 km/h.. dligie swiatla w miescie Vi nie zadzialaja bo jest za jasno.. jedz testowac gdzies na ciemne ulice poza miastem i rzecz jasna masz miec pokretlo na auto.. poczytaj instrukcje tez
18-09-2021, 22:17 | #4 |
Imię: Konrad
Postów: 17
Chodzi o to, że przejechałem pół Europy na wakacjach prędkościami autostradowymi a line nie zmieniły się na zielone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pracy jeżdżę bardzo wcześnie kiedy jest jeszcze ciemno, a asystent zmęczenia kierowcy jest nie aktywny pomimo że jest włączony w ustawieniach. I to jest właśnie problem, nic nie działa pomimo tego że asystenty są włączone. Jak by był jakiś błąd chociaż w module to bym wiedział gdzie szukać, ale nic nie ma. |
19-09-2021, 16:23 | #5 |
Postów: 872
A zmieniles w ipc ze LA ma pomagac ruchem kierownicy a nie sygnalizowac czy cos? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-09-2021, 09:05 | #6 |
Imię: Konrad
Postów: 17
Nie, nic nie zmieniałem.
18-10-2021, 07:24 | #7 |
Imię: Konrad
Postów: 17
Czy ktoś mógłby potwierdzić ewentualnie porównać czy te kodowania są ok?
Moduł ipma bs7t-19h406-af |
18-10-2021, 18:18 | #8 |
Imię: Konrad
Postów: 17
Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Nikt nic?
Ostatnio edytowane przez Konradkk82 ; 19-10-2021 o 01:44 |
27-10-2021, 22:31 | #9 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 132
Możesz pracować elm configiem jak coś pomogę
