Stary 15-09-2021, 18:32   #1
Mircocrocop
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 15-09-2021
Model: Kuga II
Silnik: 2 0 tdci 163
Domyślnie silnik dziwnie klekocze od 2 tys w górę pod obciążeniem 2 0 tdci 163 km
Witam wszystkich od 3 miesięcy jestem posiadaczem Kugi z 2013 roku 2 0 tdci 163 Km AWD
Zauważyłem ostatnio że silnik dziwnie klekocze od 2 tys w górę pod obciążeniem dodam że na biegu jałowym silnik pracuje ładnie i nie ma tego dźwięku
Wydaje mi się że dźwięk niesie się z lewej strony silnika
Auto ma 168 tys przebiegu potwierdzonego w aso
Co to może być?
Mircocrocop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 11:05   #2
slawekzset
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Ford Kuga Titanium Individual
Silnik: 2.0 163KM
Domyślnie Odp: silnik dziwnie klekocze od 2 tys w górę pod obciążeniem 2 0 tdci 163 km
Dzień dobry,
podbijam temat. Mam u siebie to samo. Moja Kuga z 2015 roku potwierdzone w ASO 78 tys. Dwumas, sprzęgło ok.
Jeden serwis sugerował uszczelkę między głowicą a kolektorem - rozebrali, ale okazało się że wszystko czyste i żadnych przedmuchów nie ma- śruby tez nie poodkręcane.
W moim przypadku słychać bardziej przy zimnym silniku.
Jakieś pomysły?
slawekzset jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 19:31   #3
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
wtryski klekoczą szczególnie na zimnym potem cichną w miarę nagrzanego silnika
klekotanie bedzie delikatnie sie nasilało wraz z przybywaniem kilometrów
temat znany i wałkowany
wtryski na stół sprawdzenie / uszkodzone do regeneracji kodowanie i jazda
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 23-10-2021 o 19:35
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 08:25   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Napisał Mircocrocop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
górny rozrząd łańcuchowy (ten spinający wałki) do wymiany. Masz wyciągnięty łańcuch który stuka sobie w tym zakresie obrotów i obciążenia o ślizg bo skończył się zakres kasacji luzu napinacza.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 24-10-2021 o 08:31
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 05:59   #5
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
przy łańcuszku wyciagnietym masz szum coś w rodzaju grzechotania na wolnych obrotach
Dokładnie lewy górny róg silnika przetłoczenie miedzy paskiem rozrzadu a 1 wtryskiwaczem
w razie wymiany trzeba cały dolot i wtryski oraz nasadę wałka w górę
Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 27-10-2021 o 06:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
