30-09-2021, 19:59 | #1 |
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Malowanie listew drzwiowych 3d
Witam, chciałbym pomalować listwy drzwiowe 3d na kolor czarny tylko nigdy tego nie robiłem i nie wiem ja się za to zabrać, czy mógłby mi ktoś napisać co potrzeboje żeby to pomalować i co zrobić w jakiej kolejności? Oraz jak ściągnąć te listwy z dzwi? One są na zatrzaskach i klejone? Proszę o jakieś sugestie.
30-09-2021, 21:11 | #2 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Odp: Malowanie listew drzwiowych 3d
Listwy są klejone i są na kołkach.
Podgrzewasz np suszarką do włosów (opalarka to zły pomysł) i delikatnie odrywasz. Jak malowałem w domu: 1. zmatowiłem oryginalne listwy papierem ściernym 1000 2. Nałożyłem 2 warstwy lakieru bazowego co 10 minut jedna warstwa. 3. Odczekałem godzinkę 4. Nałożyłem 5 warstw lakieru bezbarwnego co 10-15 minut każda 5. Zostawiłem całość do pełnego wyschnięcia na 36h 6. Wyrównałem nierówności mokrym papierem ściernym wodnym 2500 7. Wypolerowałem powierzchnię. Klei się jakimś mocnym klejem do auta znów. Moje auto przed i po, w trzyma się już ponad 2 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 30-09-2021 o 21:35 |
01-10-2021, 03:27 | #3 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,161
I byłoby wszystko dobrze gdyby nie kilka faktów:
- tworzywa należy dokładnie odtłuścić,to podstawa dobrze wykonanej pracy. Na każdym etapie. - podkład na plastik (lub jak kto woli,promotor przyczepności),są w sprayach, bez niego żaden lakier nie będzie się trzymał lub będzie dobrze do pierwszego mechanicznego uszkodzenia. Szlifowanie jest zbędne. - podkład akrylowy/izolacyjny,to właśnie jego trzyma się lakier. - bazą lakierujemy do pokrycia elementu. - klarem wedle zasady,im cieniej tym lepiej. Chyba że masz pistolet lakierniczy ale tam to już inna liga produktów. |
01-10-2021, 15:47 | #4 | |||
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Dzięki za komentarz.
Natomiast szlifowanie jest konieczne, bo oryginalnie listwa jest pełna nierówności, nie jest to gładki plastik i to by wyszło po polakierowaniu (tak, robiłem próbę na innym kawałku plastiku o takiej samej fakturze). Szlifowanie wyrównuje powierzchnię idealnie. Cytat:
Robiłem to u siebie w mieszkaniu w bloku. |
08-11-2021, 22:04 | #5 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Chciałbym Cię zapytać odnośnie tego matowania początkowego, z tym chodzi o to żeby wyrównać powierzchnię i usunąć jakieś rysy? Bo u mnie mam sporo rys na jednej listwie i nawet taki trochę większy ubytek, czy taki ubytek jak zeszlifuje i będzie w miarę równo to tez będzie OK?
druga sprawa, jakbym miał możliwość zakupu takich listew tylko już oryginalnie lakieroesnych na czarno, to lepiej kupić i polakierować na mój niebieski czy bez różnicy i z takimi plastikowymi strukturalnymi będzie taki sam proces do wykonania? I sprawa trzecia, jestem niestety zupełnie nieobeznany w temacie takiego lakierowania, pamiętasz jakie konkretnie to były produkty które używałeś, firmy i nazwy? I jakbyś miał teraz robić drugi raz to też bez takiego podkładu co kolega wyżej proponował? zastanawiam się czy nakładać właśnie coś takiego |
08-11-2021, 22:43 | #6 | |||
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Papierr ścierny 1000 np z Obi. Cytat:
Wodny papier ścierny 2500, firma nieistotna lakier bazowy, to szukasz wg kodu swojego koloru i kupujesz puszkę w sprayu lub dwie. Ja mam firmy TAW: Ford Panther black też z Allegro Bezbarwny lakier to u mnie był Motip Clear Varnish z Obi przyda się też folia malarska i jakieś podkładki by listwy ułożyć w powietrzu nad folią. Lakier bezbarwny strasznie kurzy, unosi się pył solidny i osiada na wszystkim dookoła, potem musiałem myć na mokro meble, choć były o 1m od miejsca malowania. Im cieplej w pomieszczeniu tym lepiej, bo schnie szybciej i mniej śmierdzi. A środek polerski? Zwykła pasta K2 do polerowania kupiona w supermarkecie Jak coś ci nie wyjdzie i powstaną zacieki, to... powtarzasz malowanie od początku. Podstawa to cienkie warstwy, by część przyzwyczaiła się do lakieru. Pomalutku, dużo cierpliwości, bez nerwów. Nanoszenie grubszej warstwy wg mnie nic nie da, bo może się udać, a może podczas schnięcia (dłuższego) zrobić się zaciek i zabawa od początku. Pewnie profesjonalni lakiernicy mają lepszą wprawę, ale ja nim nie jestem. Jestem tylko amatorem, co sobie pomalował listwy, potem felgi metalowe (potem je sprzedałem 2x drożej) i jeszcze kilka części kokpitu. Poczytałem poradniki, obejrzałem jakieś filmiki motoryzacyjne, zrobiłem, wyszło, sprawność zaliczona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . |
08-11-2021, 22:57 | #7 |
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
Wielkie dzięki za wszystkie informacje!!
A jak sądzisz ile warstw tego podkładu do plastików należałoby dać? (już sobie wypatrzyłem jakiś produkt, mam nadzieję że będzie dobry [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], fajnie się zapowiada ta cała linia Spray od Novola). Ciekawe czy jedna puszka by wystarczyła |
09-11-2021, 04:39 | #8 | |
Silnik: spalinowy
Postów: 1,161
Teoretycznie suchy to on jest po 3 minutach ale następuje reakcja chemiczna z podłożem/plastikiem stąd taki czas odparowania. Takie opakowanie starczyłoby na opryskanie zderzaka. |
09-11-2021, 12:18 | #9 |
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
Czy wystarczy zwykły lakier bezbarwny za 20-30zł czy warto inwestować w puszkę lakieru 2k (ok 100zł) czyli dwuskładnikowy z dodatkiem utwardzacza, co wg opisów daje bardzo dużą odporność na odpryski, chemię itp
09-11-2021, 14:34 | #10 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Auto myję na myjni bezdotykowej, na karoserii (a także listwach) jest spora ilość chemii w postaci ceramiki samochodowej (Kube Bond), parę razy drzwiami mi ktoś przywalił, ja otwierając przywaliłem listwą komuś i nic.
Dlatego ja bym nie widział potrzeby w inwestowanie w drogi lakier bezbarwny, ale jak czujesz potrzebę zakupu produktu z wyższej półki, to czemu nie. |
