09-11-2017, 17:59 | #11 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Odp: Nie odpala mozliwe przyczyny
Z wpisu widać,że jesteś nowy na tym forum.Jeżeli nie masz nic do powiedzenia w danej sprawie lub się nie znasz,to NIE ZABIERAJ GŁOSU poeto. |
11-11-2017, 22:12 | #12 |
Postów: n/a
Dzisiaj nie odpalił. Kreci, słychać że chciałby odpalić, zakrztusi sie z dwa razy i tyle w temacie. Silnika krokowego nie czyściłem, bo przeczytalem na tym forum wasze wypowiedzi, żeby to robić jako ostateczność. Wczoraj jeszcze podczas jazdy na zimnym silniku sie dusił, bylo słychać jakby nie chodził na wszystkich cylindrach. Gdy silnik był gorący, wszystko wydawało sie w porządku. Po dzisiejszej akcji i wilgotnym powietrzu obstawiam na kable, ale podczas prostego sprawdzania, nie zauważyłem żadnej przeskakującej iskry. Macie jakieś inne pomysły jak je sprawdzić, zeby nie kupować niepotrzebnie nowych?
12-11-2017, 10:15 | #13 |
Imię: Adam
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Jeżeli masz możliwość,to podepnij do kompa (ok.50zł)Moze pokaże jakieś błędy skoro twierdzisz,że"jakby nie palił na wszystkie gary".Może się okazać - jak było u mnie-że musiałem wymienić cewkę zapłonową,bo była walnięta i silnik zachowywał się podobnie jak u ciebie.Po wymianie cewki jest spokój i silnik pracuje dobrze.
13-11-2017, 15:19 | #15 |
Postów: n/a
Pożyczyłem interfejs. Niestety nie pokazuje żadnego błędu
