Stary 24-05-2005, 21:37   #1
breneka
Zarejestrowany: 24-05-2005
Model: kuga
Silnik: benzyna
Postów: 13
Domyślnie Załączanie wentylatora
Wentylator w focusie 1.8 tdi załącza się samoczynnie nawet w chwilę po uruchomieniu bez względu na temperaturę silnika i wyłącza się po kilkunastu sekundach co może być przyczyną gdzie szukać defektu Dziękuję za wszelkie podpowiedzi
breneka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2005, 10:10   #2
peter1819
Zarejestrowany: 09-02-2005
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 26
Domyślnie
Przede wszystkim czy masz klimę czy nie?
Jeśli tak to zobacz czy podczas uruchamiania silnika nie masz jej włączonej i wtedy sprawdź który wentylator się Ci załącza. Stojąc przodem do otwartej maski silnika, jeśli chodzi prawy (lewy siedząc w aucie) to właśnie ten od Klimy. Ten drugi jest od chodnicy cieczy silnika.
Inna sprawa kiedy może załączyć się wentylator ale też ten od Klimy to wtedy gry pokrętło wylotu nawiewu powietrza we wnętrz samochodu masz ustawione w prawe skrajne położenie czyli szyba przednia. Klima wtedy automatycznie się załącza i wentylator zaczyna chodzić.
Inna sprawa, że może to taki mały test wentylatora tego od cieczy silnika przed jazdą aby nie „ugotować” silnika.
Choć ja tego u ojca nie stwierdziłem.
Nic na razie innego do głowy mi nie przychodzi.
B-Max 1.6 Ti PowerShift
peter1819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2006, 22:08   #3
art.pl
Zarejestrowany: 18-10-2006
Postów: 135
Domyślnie
Skorzystam z tego tematu bo nie chce zakladac nowego watku , a chodzi o wentylator chlodnicy
Mianowicie wedlug mojego wskazania na desce , wskaznik znajduje sie w polozeniu idealnie pionowym i zauwazylem ze wentylator od chlodnicy zalancza sie bardzo czesto temperatura otoczenia okolo 10 stopni , az starch pomyslec co bedzie w lato , moze tak focusy maja ale w moich poprzednich samochodach temperatura musiala wzrosnac dosc widocznie w/g wskazania aby zalonczyl sie wentylator
W focusie wskaznik stoi pionowo i nie zauwazam zadnych ruchow jak zalancza wentylaor -- w poprzednich samochodach bylo widac wzrost temperatury i opadania jak wentylator sie zalaczyl i spadala temperatura
Wskaznik dziala chyba prawidlowo bo wskazuje chyba dobrze jak silnik jest zimny i stopniowo sie nagrzewa
Wiec moze tak focusy maja ze utrzymuja idealnie temperature kosztem badzo czestego dzialania wentylatora??
art.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
