14-09-2013, 12:16 | #51 |
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Odp: Zamiana silnika 2,0 na 2,3
2.0 16v nie występowały w galaxy. 2.0 8v i 2.3 16v tylko. Co do zmiany, to można bez problemu zmienić, pojeździć i zobaczyć jak przerzuca biegi. Jeśli jest nie tak, to dopiero pokusić się o wymianę sterownika skrzyni. Czasami różnice są tak znikome, że nie są wyczuwalne, ale trzeba się przekonać. Uważam, że warto, bo 2.3 w porównaniu do 2.0 to istna przepaść podczas jazdy, a szczególnie podczas wyprzedzania przy prędkościach.
12-10-2013, 08:44 | #52 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Odp: Wymiana silnika w galaxie-czy to możliwe
Witam koledzy,znalazlem ten temat a mam taki sam problem
"wymiana silnika"AFN tylko nurtuje mnie pytanie czy trzeba tez wymieniac ECU. Prosze o odpowiedz i z gory dzieki |
12-10-2013, 21:01 | #53 |
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
ECU i cała elektryka zostaje twoja. Tylko silnik się wymienia na taki podobny do twojego (budową) lub remontuje.
28-04-2015, 04:36 | #54 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
troszkę odgrzeję temat, bo przymierzam się do wymiany silnika z 2.0 na 2.3. Dużo przy tym roboty jest ?? na co trzeba zwrócić uwagę? |
28-04-2015, 22:57 | #55 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Wszystko już było opisane kilka razy.
10-01-2016, 17:32 | #56 |
Imię: JL
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 11
Wymiana silnika czy mogą być niespodzianki?
Mimo remontu silnika pół roku temu czeka mnie wymiana (niestety) szybkie pytanie: - mam auto z 2000 roku w/g WIN mam silnik 2.0L DOHC EFI (115PS) - (chyba 8 zaworowy) - czy mam szukać silnika z tego rocznika (chodzi o okablowanie, wtyczki, itd) czy mogę kupić silnik z innego rocznika? Po ostatnim problemie z immo wolę się zapytać. Pozdrawiam |
11-01-2016, 11:53 | #57 |
Imię: Wojtek
Postów: 319
Odp: Wymiana silnika czy mogą być niespodzianki?
Możesz kupić z dowolnego rocznika. Może to być nawet 2,3. Wszystko pojedzie na Twoim sterowniku i immobilizerze.
12-01-2016, 08:17 | #58 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Przed wymianą, mając silnik na wierzchu, zapobiegawczo zająłbym się zaworkiem w pompie - wklejenie. Jest o tym temat na forum.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
12-01-2016, 09:20 | #59 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
W pierwszej kolejności to trzeba sprawdzić KONDYCJE "nowego silnika".
Robota przy zaworku pompy oleju jest prosta ale zazwyczaj = wymiana napinacza !! |
12-01-2016, 09:26 | #60 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
zakładam, że innego niż w dobrej kondycji nie kupi.
