Stary 22-01-2012, 11:50   #1
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Zdjęcie listwy dachowej
czy ktoś wie jak sie dobrać do listwy dachowej w kombi z tyłu. Pęknieta mam mase uszczelniajaca i chyba tamtedy kapie mi woda przez kratkę wentylacyjną w tylnym slupku.
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 12:09   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Zdjęcie listwy dachowej
Listwa jest klejona na taśmę -W focusach czasami tamtęndy kapie ale zdania są podzielone którędy leci.
Stary 22-01-2012, 12:38   #3
pezet3
Postów: 186
czyli bedzie problem ze zdjeciem listwy? U mnie wlasnie pod listwa 2 cm od konca widoczna jest ewidentna szczelina ( pekniecie 2 cm) i mysle zeby to klejem poliuretanowym przeleciec.
Stary 22-01-2012, 14:44   #4
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Kolego jak zdejmiesz daj znać na forum jak ci poszło, mi też tam przecieka ale jak na razie boje się tą listwę ruszać.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 21:42   #5
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
kolega odklejal ta listwe z tego samego powodu(woda lecaca przez kratke do srodka) i odkleila sie mu z masa usczelniajaca dach w szczelinie tak mocno trzymala tasma dwostronna,czy jest jakis inny sposob zeby to zrobic to niewiem.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 12:48   #6
kane77
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: focus
Odświeżę temat.
Czy ktoś może próbował zdjąć tę listwę, lub chociaż zaślepkę z tyłu listwy. Jak to w miarę bezstresowo zrobić?
Leje mi się woda jak z kranu. Po podważeniu gumowej uszczelki widzę, że jest tam jakaś śruba mocująca. Podejrzewam, że właśnie tamtędy mi przecieka foka.
Nie chciałbym na dzień dobry czegoś połamać, stąd moje pytanie.
kane77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 20:36   #7
jumka03
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Mam pytanie dotyczace "mocnej" tasmy. Co to za tasma??? czy ktos sie orientuje czy moge ta tasme np z metra kupic w Serwisie?? Lub jaka to ma byc??? Zwykla montazowa wg mnie jest za slaba.
Dzisiaj zasilikonowalem ta mase. Na razie prowizorka-przebywam za granica-po powrocie chce to zrobic "porzadnie" u Lakiernika. Potem jak na zyczenie przyszlo oberwanie chmury i bylem zobaczyc w aucie sucho(OBY TAK ZOSTALO).A mam jeszcze zdjete boki i szmate wepchana na drodze plyniecia wody i szmata tez sucha- MAM nadzieje Ze POMOGLO
jumka03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 18:30   #8
Rikardo
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: focus kombi mk2
Silnik: 1,6 benz
Postów: 26
Nie ma problemu ze zdjęciem listwy .Zdejmowałem 2 razy.potrzebny będzie szeroki wkrętak płaski ok 10-15mm szerokości do podważania . Listwa jest przyklejona (fabrycznie ) na taśmę dwustronną z pianką do kupienia w sklepach motoryzacyjnych lub marketach budowlanych.Ja kleiłem na silikon czarny.Zdejmowanie zaczynamy ob bagażnika do przodu.Wkładamy wkrętak między listwę a rynienkę od strony bagażnika i podważamy .I tak po kawałku do przodu .Listwy nie odginamy na siłę do pionu.Moja odeszła bez problemu jednak trochę delikatności nie zaszkodzi .Pęknięcia można zakleić klejem do szyb samochodowych nie twardnieje i nie pęka.Powodzenia
Rikardo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 19:24   #9
jumka03
Imię: Mirek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 28
Napisał Rikardo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, na razie zrobilem to zwyklym silikonem(zobacze jak dlugo wytrzyma).
Pytanie mam jeszcze takie: Jesli "zabezbiecze to" silikonem czy tym klejem, a potem na to nakleje listwe,czy to bedzie trzymalo???? Czy trasma nie oderwie kleju(silikonu) ? Moja listwa na razie nie jest przyklejona, bo nie wiem czy nie odkleji mi silikonu, gdyz "odstaje do gory", a nie mam gdzie jej zlapac, bo dalem na ostatnich 15 cm silkon na calej szerokosci. Tyle rysek tam mialem.Czy ten klej jest na tyle mocny ze jak chwyci blache to bedzie trzymal???
Czy nie powinno w tym wypadku to byc na "twardo" zrobione?
Stary 05-09-2013, 06:40   #10
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Zwykły silikon powoduje korozję, tak jak wcześniej napisał Rikardo najlepiej zastosować klej/silikon do szyb.
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
