24-01-2022, 10:14 | #1 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford Transit 2,4 TDDI
Silnik: 2.4 diesel
Postów: 15
Końcówki wtrryskiwaczy TDDI
Poproszę Kolegów o pomoc w dobraniu końcówki wtrysku do wtryskiwacza z silnika 2,4 TDDI 2005r o symbolu TJBB02801D . Końcówek jest b.dużo w necie lecz nie mam numeru dla moich wtryskiwaczy Delphi . Chciałbym je zregenerować chociaż smymi końcówkami a może i zaworkami jak by była możliwość ich zakupu. Nie chcę kupować używek wtrysków bo i tak sprzedający nie mają wiedzy o ich pracy a chcą się pozbyć sprzętu ,a stare właśnie mam ze swojego silnika.Dzięki za pomoc i wyrozumiałość kolegów.
24-01-2022, 12:14 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Odp: Końcówki wtrryskiwaczy TDDI
symbol końcówki wtryskiwacza Delphi TJBB02801D: L077PBD
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zaworki przelewowe stosowane są i wymieniane we wtryskiwaczach CR, w systemach z pompą rotacyjną nie.
Zgredzik |
24-01-2022, 14:48 | #3 |
Imię: Edward
Silnik: 2.4 diesel
Postów: 15
Wojtku,wielkie dzięki idę szukać z tym symbolem.Co te nasze forum bez Ciebie by zrobiło !!!!Tak jak obiecałem aby do wiosny czteropak czeka na hasło. Pozdrawiam Edward.
26-01-2022, 11:51 | #4 |
Imię: Edward
Silnik: 2.4 diesel
Postów: 15
Wojtku ! Wracam do tematu,poproszę o info z jaką siłą klucza manometrycznego należy przykręcić wtryski do silnika? W necie mam dwa rodzaje podkładek pod wtryski :miedziane i stalowe które są lepsze? i rozumiem że moment może być inny dobrze myślę ? Zalecany też jest smar ceramiczny przy montażu wtrysków ale w TDDI można posmarować samą końcówkę bo wtrysk jest cały w oleju ,co chyba by się mijało z logiką. Czy gniazdo powinno być przeczyszczone frezem czy wystarczy dobrze wyczyścić np.materiał na śrubokręcie? Stare podkładki wyciągnięte z wtryskami nie wyglądają na wypalone co świadczy o dobrej kondycji gniazda ale myślę ,że je wymienię .Pozdr.
Bump: Pozdr. |
26-01-2022, 16:29 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Moment dokręcania wtryskiwaczy dla tddi wynosi 52 Nm.
Podkładek pod wtryskiwacze nie można dowolnie zmieniać ze stalowych na miedziane i odwrotnie. W tdci z systemem CR Delphi są na pewno stalowe, z kolei GazParts dla tddi pod wtryskiwacze 2801D oferuje miedziane podkładki Delphi kod 9001850A. Czy to jest wiarygodne - tego na 100% nie wiem, ale GazParts to doświadczona firma. Ja akurat wtryskiwaczy tddi nie dotykałem. Jeżeli silnik pracował ok, to załóż takie, jakie były... Pastę ceramiczną nałóż delikatnie na gwint wtryskiwacza i na ściankę rozpylacza. Mechanicznie nie czyściłbym gniazda.
Zgredzik |
26-01-2022, 17:52 | #6 | |
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
Ja kilka dni temu w 2.4 TDDI wyciągałem wtryski i miałem płaskie stalowe podkładki. Po przewertowaniu internetu kupiłem Bosch 2430105055 z takim zagłębieniem jak na fotce w spoilerze i póki co działa. Spoiler:
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 00' Transit 90/T330 2.4 TDDI L2H2 | 02' Transit 90/T330 2.4 TDDI Izoterma | 02' Ford Focus HB 1.6 16V Ostatnio edytowane przez VectroV ; 26-01-2022 o 17:59 |
26-01-2022, 18:11 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Kolega ekrecik83 ma wtryskiwacze Delphi.
Zgredzik |
28-01-2022, 09:56 | #8 |
Imię: Edward
Silnik: 2.4 diesel
Postów: 15
Dziękuję Kolegom za b.ważne dla mnie informacje.Pozd.
