Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 14-05-2014, 20:41   #1
bolek123
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: chcę coś kupić
Silnik: 3.0
Postów: 44
Domyślnie Ja mu w gaz on mi zgasł
Hej . Co może być przyczyną tego,że samochód gaśnie . Dziś po dwóch tygodniach odpaliłem furkę i lekka trasa. Na luzie puszczam go z górki i zgasł. Odpaliłem bez problemu i dodaję ostro gazu i co jakiś czas gaśnie....tak jakbym wyłączył mu zapłon. Dodam,że wszystko chodziło OK do dziś. Gdy kręcę kierownicą to są duże spadki mocy na luzie aż silnikiem trzęsie.
bolek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 20:44   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Ja mu w gaz on mi zgasł
Masz wspomaganie?
Bump: A tak BTW to polecam kolego:
i BTW:
zmień w sygnaturce jaki masz samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GracKa ; 14-05-2014 o 20:52
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 21:12   #3
bolek123
Silnik: 3.0
Postów: 44
mam wspomaganie i tak myślałem,że czeka mnie to co tak ładnie opisałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2014, 20:10   #4
bolek123
Silnik: 3.0
Postów: 44
A więc przepustnica wyczyszczona, silnik krokowy aż błyszczy (nie był aż tak czarny) i lipa. Dalej gaśnie. Jak puszczę go na luzie i dodam lekko gazu to nie może ustabilizować obrotów i z wyższych spada na niskie i w efekcie gaśnie (tak jakby nie mógł unormować). Wypiąłem czujnik licznika czy jakoś tak się to nazywa i teraz nie mam spadków i skoków obrotó a i tak potrafi zgasnąć . Pomóżcie gdzie szukać....
Stary 27-05-2014, 15:03   #5
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Ja walczę z zawysokimi obrotami i na razie lipa..
Spróbuj tak:
Odpinaj każdy czujnik i sprawdź czy po dodaniu gazu zgaśnie.
Jeżeli tak to go przypnij z powrotem i kolejny odepnij i sprawdzaj.
Zacznij od krokowca , później przepustnica później VSS i od powietrza.
Masz może ELM'a?
Stary 28-05-2014, 20:19   #6
bolek123
Silnik: 3.0
Postów: 44
Fachowo piszeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co to VSS i gdzie on jest i co to ELM i gdzie on siedzi?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2014, 20:53   #7
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
VSS:
ELEKTRODA
ELM jest to interfejs dzięki któremu możesz się komunikować z komputerem samochodu.
I sprawdzić co boli KAczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz skąd jesteś to może coś uradzimy mam taki sprzęt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2014, 21:01   #8
bolek123
Silnik: 3.0
Postów: 44
VSS to właśnie odłączyłem i efekt taki,że samochód jak jedzie na luzie to nie podbija sobie obrotów i jak się całkowicie zatrzymuje to obroty spadają. Czy to podpięte czy nie to i tak potrafi gasnąć ...do Gliwic ma kawałek ja jestem z okolic 3miasta. A gdzie jest ELM? to by był ,,lek" dla kaczki
Stary 29-05-2014, 14:15   #9
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
ELM możesz dostać na alledrogo NA BLUETOOTH lub przez kabel USB.
Podłączasz go do kostki którą powinieneś mieć po lewej stronie na dole przy lewej nodze od strony kierowcy.
Kosztuje około 30 - 50 zł Ciekawa rzecz jak się zdecydujesz to na forum możemy doradzić jaki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2014, 19:53   #10
bolek123
Silnik: 3.0
Postów: 44
Sam się naprawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie gaśnie jak narazie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
