Stary 07-01-2017, 21:48   #1
aferapolicyjna
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 14-04-2016
Model: C Max
Postów: 15
Domyślnie Zamarza spryskiwacz przod
Oto moja historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura spadla poniżej 0, przestal dzialac spryskiwacz przedniej szyby
Wyeliminowałem zamarzanie dysz spryskiwaczy, po odpieciu trojnika pod maska, z wezyka nie leci. Pompka na sluch dziala, no i pompuje plyn na tylnia szybe. Skorzystalem dzis z gazaru szwagra, odkrecilem plaskit zaslaniajacy zbiorniczek z plynem, niestety zbyt wiele on nie odslonil, z desperacji odpalilem dwie suszarki do wlosow i przez 3 minuty grzalem okolice zbiornika, no i wow spryskiwacze dzialaja, no to sobie pomyslalem ze mialem plyn z supermarketu i jakis do dupy byl, wiec wypompowalem wszysko do zera ze zbiornika i zalalem nowym plynem z shella do - 21 zamarzania, wszystko git, wiec poskrecalem, dziala no to jade do domu, na dworzu - 5, przejechalem 5 km, i klopot wrocil, przod nie pryska, z tylu dziala. Macie jakis pomysl? Dodam ze jakis miesiac temu mialem spotkanie z sarna wlasnie nadkolem od strony zbiorniczka, ale poki nie bylo mrozow to wszystko dzialalo, to moze nie miec zwiazku...
aferapolicyjna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 19:55   #2
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: Zamarza spryskiwacz przod
Dysz nie masz ubabranych??, weź igiełkę albo coś i sprawdź.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 20:29   #3
Wajper2008
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C-max
Silnik: 1,8 Benzyna
U mnie to się dzieje jedynie na trasie przy minusowych temperaturach jak wspominasz. Pomaga popsikanie "defrozerem" na dysze i po chwili już działa wszystko dobrze.
Sugeruję tak jak kolega powyżej mówi. Weź igłę przeczyść kanaliki i przed każdą jazdą (w zimę) jak odmrażasz szybkę środkiem to psiknij na dysze i powinno być git.
Stosuję sam i jest dobrze.
Wajper2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 19:21   #4
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
te podgrzewanie tysz to jakis pic na wode bo ledwo temperatura spadnie ponizej 0 i jest problem ze spyskiwaczami
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 14:33   #5
migueal1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: szybki
Silnik: 1.8
Pamiętaj, aby mieć zawsze poziom płynu do spryskiwaczy blisko pełnego poziomu - wtedy ryzyko, że on zamarznie jest znikome. Ja również po dużym mrozie spryskuję dysze płynem do odmrażania szyb, poza tym włączam spryskiwacze dopiero po 5 minutach jazdy, aby się tam wszystko pod spodem lekko podgrzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
migueal1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 17:20   #6
Raff1975
Zarejestrowany: 03-11-2020
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 cdi
Napisał pawelforduser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Wajper2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że temat stary ale dla mnie aktualny, nie rozumiem tylko czemu się ktoś wypowiada jak nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Przecież napisał, że odpiął trójnik i z wężyka od strony pompki nic nie leci, więc jakie znaczenie mają dysze...napisał zresztą, że je wyeliminował. Należałoby najpierw przeczytać opis problemu ze zrozumieniem.
Zirytowało mnie to troszkę, bo mam ten sam problem co kolega, już lekko poniżej zera przód nie działa, z tyłu pryska, po odpięciu dysz (plastikowy łącznik na gumowej rurce) też nic nie leci. Wygląda tak jakby zamarzało w okolicach pompki. Ale pompka jest jedna, zbiornik z płynem też, a tył działa - przód nie.
Raff1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
