Stary 13-02-2010, 15:56   #11
glazik5
Domyślnie Odp: 1.8 TD ciężko pali na zimno
powietrze nie ma tu nic do rzeczy. bo jakby lapal lewe powietrze to by szarpal na zimnym jak i na cieplym. gdyby kompresja byla zbyt mala to i na cieplym by nei odpalil. a pzatym kolego napisz jaki silnik. bo w TD przyczyna bedzie korektor kąta wtrysku, ktory nie przyspiesza zaplonu na zimnym silniku.
zamien przewod paliwowy od filtra paliwa do pompy wtryskowej, na przezroczysty i zaloz na nim zaworek zwrotny zeby wykluczyc cofajace sie paliwo, i zobaczysz czy wraz z paliwem leca babelki paliwa
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 13-02-2010 o 15:59
Stary 13-02-2010, 17:07   #12
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
zamien przewod paliwowy od filtra paliwa do pompy wtryskowej, na przezroczysty i zaloz na nim zaworek zwrotny zeby wykluczyc cofajace sie paliwo, i zobaczysz czy wraz z paliwem leca babelki paliwa[/QUOTE]
Skaro powietrze nie ma nic do rzeczy po co proponujesz obserwowanie bąbelków powietrza ??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 17:47   #13
szkudi713a
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
W paliwie nie może być powietrza. Jak jest, to są problemy z odpaleniem.
szkudi713a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 18:19   #14
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
pompa wtryskowa z powietrza nie odpali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
Stary 13-02-2010, 22:25   #15
saracen6
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Ford Escort MK7 HB 5D
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 9
mam przeźroczyste wężyki w całym obiegu powrotu paliwa. zauważyłem bąbelki powietrza w dwóch . jak to odpowietrzyć ? może jak odpowietrze to zacznie zapalać w te mrozy . a nawiasem mała pociecha bo wiosna coraz bliżej i jest szansa że problem sam zniknie - do następnej zimy . zawór zwrotny między filtrem a pompą jest zamontowany i sprawny .
saracen6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 23:45   #16
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
gdzie te bombelki przed filtrem paliwa czy za nim. Nie czekaj na rozwiązanie problemu tylko działaj
>SKOLA<
Stary 14-02-2010, 12:27   #17
saracen6
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 9
Bąbelki powietrza są w dwóch wężykach na powrocie tam gdzie łączą się z poszczególnymi wtryskami i ostatni wężyk odprowadza nadmiar ropki do pompy i do zbiornika . Nie wiem tylko jak to odpowietrzyć i czy wpłynie to na lepsze zapalanie w mrozy .
Stary 14-02-2010, 13:57   #18
marcinek2345
Avatar marcinek2345
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Windstar
Silnik: 3.0 V6+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 22
brat miał taki sam problem. założył zaworek, przezroczyste przewody i nic to nie dało. wymienił świece na nowe, i nic. przewody na każdą świecę, i nic. po wymianie głównego przewodu zasilającego aparat zapłonowy problem znikł. sprawdź. nie narażaj sie na koszty
marcinek2345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 03:35   #19
saracen6
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 9
marcinek2345 dzięki za radę . W przypadku benzyniaka jest ok, ale mówimy o silniku 1.8 turbo diesel , a tu na próżno by szukać aparatu zapłonowego bo go tam po prostu nie ma .
Stary 15-02-2010, 09:42   #20
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
A jak wygląda sprawa świec żarowych ?? Stan, okablowanie,styki,jakość działania
>SKOLA<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
