Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 24-01-2020, 21:02   #11
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Smokus i STraszydło
Silnik: 2x2,5 Turbo
Rocznik: 2007/2006
Postów: 2,837
Domyślnie Odp: Czy koła od citroena będą pasować
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze musimy wziąść poprawke na szerokosć felgi bo ta z Citroena mają 8cali wiec 12mm węższe, czyli 6mm do środka.
O w morde, przegapiłem przy liczeniu róznice w szerokości - nie wiem jakim cudem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli biorąc to pod uwagę, felgi wejda bezproblemowo, ale jedynym co nie do końca będzie pasować to rozmiar opon - troszkę za małe porównując do fabrycznego rozmiaru 19-tek ...
Ale o dziwo, jeśli porównamy je z bazowym rozmiarem 235/55/17, to różnica wyjdzie zaledwie 1,72%, a więc mieści się w dopuszczalnym odchyle.
Czyli jeśli opony mają wystarczająco wysoki indeks nośności, to te cytrynowe kółka jak najbardziej będzie można użyć do Maxia Mk2
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jeżeli mam teraz 235/55/17 to czy jak wstawię profil 45 lub 50 to czy będzie to problem?
Jeżeli chcesz zmniejszyć profil opony, to musisz zwiększyć jej szerokość, po to żeby zachować mniej więcej taki sam obwód całego koła.
§23
Ostatnio edytowane przez MAG ; 24-01-2020 o 21:18
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 08:27   #12
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,683
Biorąc pod uwage ze MAG te same opony ma włożone na feldze szerszej o 1cal i wiekszym et o 10, to te z Citroena powinny wejść.
Bo szerokosć felgi 1cal to 24-25mm czyli od osi po 12mm do środka i na zewnątrz. A że ET różnica jest 10 to akurat jedno pokrywa drugie.
Takie moje przemyślenia.
Fakt też ze opony 245/40/19 na jakich jezdzą inni użytkownicy jest o ok 3,2% wiekszy 678mm do opony z homolgacji 225/50/17 657mm.
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 25-01-2020 o 08:31
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 09:07   #13
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 814
Bardzo cenna uwaga, tylko nieco zawile napisana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinien pamiętać, że profil to nie są milimetry, tylko procenty. Zatem 45 czy 50 zamiast 55 to nie będzie centymetr, czy pół wysokości profilu a różnica w procencie szerokości bieżnika. Czyli przy tej samej szerokości i średnicy felgi, różnica między profilami 45 a 55 to 47 mm w obwodzie koła i aż 24 mm różnicy w wysokości ściany bocznej opony. Czyli zmiana niedopuszczalna. Dopiero przy 19" profil 45 by przeszedł z taką szerokością, a dla 18" profil 50 by uszedł. Dawanie szerszej opony, aby przy mniejszym profilu zostać przy 17" to raczej słabo - trzeba sprawdzić, czy nie będzie obcierać i ew. montować ograniczniki skrętu, czyli już rzeźba. Najbezpieczniej zostać przy zalecanych przez producenta rozmiarach a ew. modyfikacje robić po bardzo dokładnym przekalkulowaniu różnic i sprawdzeniu, czy nie będzie nic obcierać ani wystawać poza obrys auta.
Kojarzę, że 245 mm było w S-maxie, więc tu jeszcze można spokojnie - po prostu trzymać się fabrycznie montowanych rozmiarów, jako punktów odniesienia dla wymiarów zewnętrznych koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 27-01-2020 o 09:13
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 10:08   #14
MAG
Imię: Maciek
Silnik: 2x2,5 Turbo
Rocznik: 2007/2006
Postów: 2,837
Być może nie do końca załapałem o co chodziło kris1978 w tym pytaniu o profil - założyłem że chce zmniejszyć na wspomnianych wczesniej 17-tkach ...
Fabryczny rozmiar w Mk2 to 235/55/17, które przekłada się na 235/50/18 i 245/45/19 - tak jest w instrukcji.
Z tym, że tak jak napisałem w swoim wczesniejszym poście, na 19-tce można również założyć 245/40, bo mieści się w przepisowym odchyleniu od rozmiaru bazowego.
Z innych zamienników to na 18-tkach od biedy możnaby pokusić się o montaż 245/45/18, ale wg przelicznika lepszym byłoby 255/45/18, z tym, że tutaj tylko pod warunkiem odpowiednio szerokich felg - IMHO absolutne minimum to 8,5"
Na 20-tkach idealnym jest rozmiar 245/40/20, ale w dopuszczalnym odchyleniu znajduje sie również 255/40/20 które są znacznie tańsze.
O dziwo również i 245/35/20 mógłby od biedy pasować (jest mniejszy o zaledwie 1,7% od bazowego 235/55/17), ale pod warunkiem odpowiednio wysokich indeksów nośności, gdyż większość opon w tym rozmiarze ma 94/95, co jest za małe do S-Max'a Mk2.
Ze względu na wielkość nadwozia Mk2 dla mnie osobiście 19-tka jest najmniejszym akceptowalnym rozmiarem, a optimum to 20 cali.
No ale ja jestem "troszkę inny" niż wiekszość, bo w S-Maxie Mk1 mam zimówki na 19-tkach, 20-tki na letnich, a nawet w malutkim Focusie Mk2 jeżdżę na 19-tkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko się tu zgadza (mały szczegół: 1cal=2,54mm...), z tym, że ja mam Mk1, a pytanie było o Mk2, więc tutaj była moja niepewność, czy nowy ma podobne rezerwy w nadkolach ...
Jeśli piszemy o Mk1, to defacto powinniśmy jako rozmiar bazowy brać 215/60/16, a nie 225/50/17. I w tym przypadku różnica jest już na akceptowalnym poziomie 2,09%
Ciekawostką zresztą jest dlaczego na 17-tce Ford wybrał tak małą oponę, skoro idealnym zamiennikiem 215/60/16 jest 235/50/17 (odchylenie o +0,4% w porównaniu do -1,2%)
225/50/17 jest znacząco mniejsza, ale również dużo tańsza od 235/50 i to tutaj bym się doszukiwał powodu takiego wyboru ...
Patrząc na kolejne fabryczne rozmiary mamy 235/45/18 i w akcesoryjnych opcjach 245/35/20, gdzie znowu dla odmiany ten rozmiar nie jest idealnym zamiennikiem dla 18-tki - patrząc tylko na sam obwód koła powinny to być opony 235/35/20.
Wybierając swoje 19-tki kierowałem się odchyleniem od rozmiaru którego używałem na letnich, czyli 245/35/20 i w tym przypadku moje 245/40/19 różnia sie od nich tylko minimalnie.
Gdybym miał jeździć na 19-tach latem, to zapewne wybrałbym 235/40/19, ale na zimę wolałem troche szerszą i siłą rzeczy minimalnie wyższą oponę 245/40/19.
Jako kolejną ciekawostkę można podać, że w Mk1 różnica pomiędzy fabrycznym rozmiarem 17-tki a fabrycznym (oferta z oficjalnego katalogu akcesoriów Ford) rozmiarem 20-tki to +3,34%, a porównując to do bazowej 16-tki mamy już tylko +2,22%
Sorki za te wykłady, ale jakoś tak mi sie rozpisało ...
§23
Ostatnio edytowane przez MAG ; 27-01-2020 o 10:43
Stary 27-01-2020, 17:03   #15
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,683
Wywód jest ok, bo daje do myślenia że producenci podają jakieś rozmiary opon i homologacje a na samych tabliczkach są czasem odstępstwa do 2,5% w średnicach opon.
Faktycznie dziś widziałem Galaxy 2008r na oponach 225/50/17 i jakoś mało tej gumy miedzy felgą a asfaltem. chyba jednak bede szukał na zime 215/60/16 bo mam stalówki i na lato 225/55/17 bo takie mam felgi.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
