Stary 19-07-2020, 09:32   #1
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 74
Domyślnie Nie działa tempomat
Wracając autem do domu nie załączył mi się tempomat, aby było ciekawiej dodam że limiter działa bez problemu. Gdzie szukać przyczyny nadmienię że jeszcze niczego nie sprawdzałem, nawet nie uruchamiałem ponownie auta bo być może po ponownym uruchomieniu będzie ok.
Może jakieś sugestie z Waszej strony.
Pozdrawiam.
kris757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 10:58   #2
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Nie działa tempomat
Miałem podobne problemy, tempomat działał kiedy chciał, limiter bez problemu. Na gwarancji to naprawili, podobno wymienili włącznik przy kierownicy, ale oficjalnie stwierdzili, że nic nie zrobili i nie odnotowali w książce serwisowej.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 12:59   #3
Amaroq
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Tempomat jest rozłączany stanem wysokim na światłach stopu, więc może to być zwarcie w obudowie świateł stopu lub czujnik hamulca - to na początek do sprawdzenia, bo najłatwiej i najtaniej.
Amaroq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 11:09   #4
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 74
Ok, rozumiem że ten czujnik hamulca jest przy pedale hamulca i jest do niego dostęp.
Czy trzeba do mechanika jechać?
Stary 04-06-2021, 07:47   #5
orlando
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Grand c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Domyślnie awaria tempomatu
Witam, w dniu wczorajszym przestał działać tempomat. Funkcja "LIMIT" na tym przełączniku działa prawidłowo. Bezpiecznik sprawdzony.
Od czego można zacząć...?
orlando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2021, 11:31   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: awaria tempomatu
Napisał orlando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Od czego można zacząć...?
Zaskoczę Kolegę jakże niestandardową propozycją...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym sugerował zacząć od diagnostyki komputerem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2021, 13:07   #7
orlando
Imię: Sebastian
Model: Grand c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Chciałem spróbować metod nie generujących kosztów. Jeśli nie będzie innej możliwości za Twoją radą podepnę go pod kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Póki co, udało mi się sprawdzić sam przełącznik. Działa prawidłowo...
Bump: Po złożeniu przełącznika tempomat ożył.
Podejrzewam słaby styk na kostce lub wystarczyło odpiąć klemę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2021, 19:22   #8
poldek46
Avatar poldek46
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Jak wyciągnołeś przełącznik sciągałeś poduszkę
poldek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2021, 05:37   #9
orlando
Imię: Sebastian
Model: Grand c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 17
Tak, zdjąłem poduszkę, sam przełącznik mocowany na dwóch śrubach.
Stary 19-10-2021, 20:07   #10
cobra_23
Avatar cobra_23
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-05-2013
Model: Ford Scorpio i Ford Mondeo
Silnik: 2,9 v6 COSWORTH i 1,8 TD
Rocznik: 1992 i 1999
Postów: 6
Domyślnie Nie Działa tempomat
Witam nie działa tempomat była wymieniona wiązka pod deska która uległa awarii i został wymieniony komputer błędy jakie mi się pojawiają to
U2100
u2001
B110A
B12DD
B1288
B10EF
B109B
B129A
B109B
B10EF
B112B
B11DB
B129A
U0415
U0164
P0564
U0418
Była wymieniana manetka taśma czujnik pod pedałem sprzęgła usterki są albo bez obiadowe i bieżące albo w toku.
Morze ktoś miał podobnie z was i pomoże koledze w potrzebie co gdzie szukać jeszcze
cobra_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
