20-03-2011, 16:57 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2009
Postów: 25
kopci na czarno i czy można założyć do niego turbinę
Jestem posiadaczem transit-a rok 1997 2,5 D model silnika 4FC z pompą wtryskową BOSCH. Moim problemem jest czarne kopcenie z rury wydechowej w trakcie jazdy, nawet przy niewielkim obciążeniu pojawia się kopeć. Zużycie paliwa kształtuje się w granicach 13 l/100km. Poradźcie co mam robić? Ostatnio edytowane przez johnmark ; 19-05-2011 o 19:01 |
20-03-2011, 17:14 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: kopci na czarno
Albo są zużyte wtryskiwacze, albo źle ustawiona pompa (dawka i kąt wtrysku).
Wtryskiwacze trzeba wyjąć i sprawdzić u pompiarza na przyrządzie - czy nie leją za mocno i jakie jest ciśnienie otwarcia. Kąt wtrysku można samemu sprawdzić, jeżeli trochę masz doświadczenia w mechanice samochodowej (trzeba mieć kpl kołków ustalających - opis jest w przyklejonym wątku Lucas Epic; przy Boschu ustawia się identycznie) Dawkę powinno się ustawiać na stole probierczym w specjalistycznym zakładzie, ale można spróbować zmniejszyć nieco dawkę wtrysku samemu - jednak dopiero po sprawdzeniu wtryskiwaczy, aby mieć pewność sensownego działania.
Zgredzik |
20-03-2011, 17:21 | #3 |
Postów: 25
pompa dość niedawno była u pompiarza, w sumie zastanawia mnie duże zużycie tego silnika. Wtryski były sprawdzane i jeden musiał zostać wymieniony. Jeśli próbować zmniejszyć dawkę paliwa to którą śrubą mam to robić? Wkręcić czy wykręcić aby zmniejszyć dawkę paliwa?
20-03-2011, 17:47 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Jak w tym opisie - tyle że odwrotnie kręcisz śrubą.
Zgredzik |
20-03-2011, 18:06 | #5 |
Postów: 25
Dzięki śliczne za poradę. A do czego służy ta śruba z tyłu pompy, znajduje się ona nad zaworem elektromagnetycznym do gaszenia silnika.
chodzi mi o tą śrubę co wskazuje strzałka Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 20-03-2011 o 18:35 Powód: Regulamin punkt21 |
20-03-2011, 18:49 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
To jest śruba regulacji wolnych obrotów.
Zgredzik |
20-03-2011, 19:02 | #7 |
Postów: 25
To w takim wypadku nie jest to śruba od dawki jak mi znajomy mówił. Ślicznie dziekuję za wszelkie porady i informacje.
Pozdrawiam |
20-03-2011, 19:34 | #8 |
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: Ford Transit 2,5D-Dubelkabina-Skrzynia
Silnik: 2,5D 80KM
Rocznik: 1994
Postów: 10
Może masz cięgno od przepustnicy rozlegulowane to z dwoma plastikowymi zatrzaskami na końcach i zapózno się otwiera (dusi się) brak powietrza (efekt zatkanego filtra powietrza) ja tak miałem i kopcił jak cholera nawet przy redukcji.Najlepiej otwórz ją całkiem tak jak w opisie Wojtka gdzie załączył Ci link.
