23-10-2010, 22:59 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Jak długo powinny grzać świece żarowe
Witam mam od niedawna Forda Focusa 1.8tdci 2002r. Mam problem z odpalaniem nie zawsze odpala za 1 razem i przy tym wydaje dziwny dźwięk. Ale głównie chodzi mi o to jak długo powinny grzać świece żarowe, mi grzeją max 1s przy temperaturze 0C nie wiem czy mam coś z podgrzewaczem bądź z jakimś czujnikiem czy takie coś jest normalne
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-11-2014 o 22:22 Powód: Dodanie prefiksu |
24-10-2010, 06:45 | #2 | |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Odp: Jak długo powinny grzać świece żarowe
24-10-2010, 10:06 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
nie mierzyłem stoperem ale zaraz po przekręceniu zapłonu i oświeceniu się kontrolki od grzania świec, za chwile gaśnie i nie ma różnicy czy na dworze jest 0C czy 30C zawsze gaśnie w mgnieniu oka
24-10-2010, 10:55 | #4 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
W focusach tak jest że kontrolka już gaśnie a świece grzeją dalej. Jeżeli przy odpalaniu będzie spora cisza to po gdzieś 6-8 sekundach od przekręcenia kluczyka usłyszysz delikatne "pyk". TO będzie oznaczało że świeczki już nie grzeją - wyłącza się przekaźnik. Jeżeli ten układ działa poprawnie to najlepiej skontroluj stan świec.
24-10-2010, 11:01 | #5 |
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Posłuchaj jak długo trzyma przekaźnik od świec, będzie słychać kiedy puści.
Prawda jest taka że świece grzeją dłużej niż by to sugerowała sprężynka, która gaśnie po ok. 3 sekundach jednak świece grzeją nadal, po odpaleniu w zależności od temperatury silnika grzeją jeszcze nawet do 30 sekund. Ja zamontowałem dodatkową kontrolkę faktycznego grzania świec. Szczegóły możesz zobaczyć tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-11-2011, 18:30 | #6 |
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Czyli w zimie przed odpaleniem warto jeszcze poczekać kilka sekund po zgaśnięciu kontrolki?
30-11-2011, 07:07 | #7 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Jędrek ma racje takie pyknięcie jest słyszalene przy totalnej ciszy w aucie ,słychac pyk i mozna palic ale wiekszosc ludzie tego nie robi tylko gasnie kontrolka i ciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pali za pierwszym razem.
Ostatnio edytowane przez Pietro71 ; 30-11-2011 o 17:11 |
09-12-2011, 21:39 | #8 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
u mnie jak zimno to kontrolka swieci ok 8-10 sekund i jeszcze z 5 sekund mija zanim przekaznik "pyknie" czyli okolo 12-15 sekund
silnik TDDI |
09-12-2011, 22:35 | #9 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Bo tak się powinno odpalać normalne auto. Gaśnie kontrolka i odpalamy. Gdzie w instrukcji do auta jest o nasłuchiwaniu jakichś przekaźników, czy dodatkowych kontrolkach świec?
Pozdrawiam |
10-12-2011, 05:16 | #10 |
Postów: 196
Mam znajomą która tez ma focusa diesla 1998, czy na dworze jest 0 czy -20 wsiada do auta przekręca stacyjkę gasnie kontrolka od swiec i ciach juz pali a u mnie jest inaczej przy minusowych temperaturach jest problem nie pali po zgasnięciu swiec za pierwszym razem jest tak jak tam kolega napisał czekam i nasłuc***e pykniecia i ciach .To nie jest pierwszy problem z odpalaniem focusików ,po prostu jeden pali za pierwszym razem a 10 innych nie .
Tagi |
focus mk2 , tdci |
