15-12-2018, 17:22 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Dziwne odpalanie
Odpala od razu,bez problemów,zawsze tak było.Jednak ostatnio od razu sam wchodzi na obroty tak pod 2 tys.,potem spadają,jednak zauważyłem taką trochę''nerwową'' i głośniejszą pracę silnika-macie jakieś pomysły?
15-12-2018, 18:18 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Dziwne odpalanie
Sugeruje sprawdzic przepustnice czy jest czysta, szczelnisc dolotu, wyczyscic MAP sensor. Glosniejsza praca silnika przy tej temperaturze to czesty objaw zanim olej zostanie zaciagniety do glowicy. Jaki masz stan oleju i jaki lejesz? Kiedy ostatnio byl wymieniany?
15-12-2018, 18:47 | #3 |
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Czy dodatkowo samochód sam robi przegazówki przy zmianie biegów i trzyma podwyższone jałowe? Jeśli tak to lewe powietrze.
15-12-2018, 21:56 | #4 |
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: C-max
Postów: 80
Sprawdz przepustnice i silniczek krokowy. To one robia taki problem
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
16-12-2018, 09:10 | #5 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Pzdr |
16-12-2018, 10:49 | #6 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
po pierwsze w tym silniku nie ma krokowca, jest zintegrowany z przepustnica. przrabialem ten temat w 1.8 benzynie. po uszczelnieniu filtra powietrza (przekrecone sruby) wyczyszczeniu przepustnicy i MAP sensora nie wchodzil juz na takie wysokie obroty po odpaleniu
16-12-2018, 11:16 | #7 | |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Ja to ścisnąłem trytytkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-12-2018, 11:31 | #8 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak, juz kilka z nich naprawilem srubami do skrecania mebli z Castoramy, pasuja w otwory po przekreconych srubach idelanie, ja je dodatkowo wklejam
16-12-2018, 11:41 | #9 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
O!, genialne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wprawdzie jedno oczko mam ułamane ale po wklejeniu śrubek powinno się udać. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-12-2018, 16:33 | #10 |
Postów: 412
Gregi86-olej 5W40,stan ok.,wymiana będzie w marcu po 10000 km.Tak spytam,co da uszczelnienie puszki filtra,przecież to jest przed przepustnicą,co innego za nią.Sprawdzę ,czy nie jest brudna,ew.czyszczenie.
