16-12-2018, 16:33 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: Mondeo mk4 combi
Silnik: 2,0 16V
Nagłe wyłączanie się zapłonu podczas jazdy
Od jakiegoś czasu borykam się z dziwną usterką: Samochód odpala normalnie. Można nim przejechać parę kilometrów, czasem paręnaście, po czym nagle rozłącza się silnik słychać pracujące styczniki w skrzynce BCMi pod nogami pasażera. Na początku rozłączanie trwa ułamek sekundy ale z czasem przerwy w pracy silnika są coraz dłuższe - zapalają się wszystkie kontrolki na pulpicie, silnik się wyłącza a rozrusznik nie chce kręcić - efekt jest taki jak bym cofnął kluczyk w pozycje do startu.Ponowne odpalenie jest możliwe po odczekaniu paru chwil a uporczywe przekręcanie kluczyka kończy się komunikatem na zegarach conversa "immobilizer aktywny". Kilku elektryków się poddało bo usterka żyje własnym życiem, występuje bez jakiegoś konkretnego związku - chaotycznie. Jest podejrzenie na skrzynkę BCMi ponieważ podczas usterki słychać jak pracują cewki styczników ale równie dobrze może to być jakaś wiązka kabli która steruje głównym zasilaniem. Może ma ktoś z was jakiś pomysł albo miał podobny problem ? |
19-12-2018, 05:40 | #2 |
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Odp: Nagłe wyłączanie się zapłonu podczas jazdy
Byc moze ktos zamontował jakieś zabezpieczenie typu odcięcie zapłonu lub pompy paliwa.
Z tego co kojarze przy alarmach była opcja rozcięcia - zabezpieczenia do 3 obwodów zasilania silnika.Chodziło to na przekaźnikach które z czasem mogą nie stykać. Jeżeli nic nie było dokładane poruszaj bezp.i przekaźnkami dot.zapłonu.Może zaśniedziały styki lub cofnęły się gdzieś styki przy nieumiejętnym wpychaniu pinów Zastanawia mnie temat immobilizera.Moze jakis brak komunikacji z kluczykiem?Jesli masz tradycyjną stacyjke.Może pętla immo nie łączy? Ostatnio edytowane przez stadar ; 19-12-2018 o 05:52 |
20-12-2018, 06:42 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Ja obstawiam problem z wiazka idaca do BCM, temat komunikatu immo aktywny byl poruszany wielokrotnie, zaciekajacy plyn ze zbiorniczka spryskiwaczy na wiazke, efekt koncowy to wymiana calej wiazki lub zalany BCM
20-12-2018, 13:32 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Kolega w s-maxie miał uszkodzony kabelek przy wtyczce od wtryskiwacza elektryk potwierdził . Objawy gasł w czasie jazdy , czasami nie chciał odpalić z rana, poruszał kablami i odpalał.
24-12-2018, 01:21 | #5 |
Imię: Motomaniak
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Nie wiem już czy chodzi o benz.czy diesla? Bo kolega jaromiku nie ma w opisie.W domysle benz.
Miałem kiedyś cofnięty pin we wtyczce wtrysku.Co najwyżej czasami chodził na 3 garach. |
