16-12-2018, 17:29 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
"Tykanie" podczas jazdy - przednie koła
Serdecznie witam wszystkich forumowiczów.
Problem dotyczy: Ford Mondeo mk4 2007r. 2.0 TDCI (przedlift) W ostatnim czasie zarejestrowałem dziwny odgłos tykania podczas jazdy powyżej 20 km/h, dochodzący z przedniej części pojazdu. Odgłos ten cec***e:
Odgłos do złudzenia przypomina zablokowany kamień w oponie, stukający o podłoże, ale obejrzałem bieżniki we wszystkich kołach i jest czysto. Może jakiś gwóźdź ? Na nagraniu możecie usłyszeć o co mi chodzi. Najwyraźniej słychać około 0:18. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę was o pomoc w diagnozie. Co to może być? Czy ktoś z was miał już podobne zjawisko ? Pozdrawiam |
16-12-2018, 18:37 | #2 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odp: "Tykanie" podczas jazdy - przednie koła
Sorry, ale na nagraniu nic nie slychac poza halasem. Jezeli tyka rytmicznie w wraz ze wzrostem predkosci to nie ma bata ze cos w oponie siedzi.
16-12-2018, 19:13 | #3 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może opaska od przegubu pęka i przy wyższej prędkości zaczyna odstawać i daje taki odgłos, sprawdź wszystkie części które się obracają od koła aż po skrzynie
16-12-2018, 20:59 | #4 | |||
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
16-12-2018, 23:09 | #5 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Chodzi o osłony przegubu z kanału na pewno da się to zdjagnozowac
17-12-2018, 06:57 | #6 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Na skręconych kołach też sprawdzisz
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
17-12-2018, 17:02 | #7 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
A czy stuka na biegu, bez sprzęgła, ze sprzeglem? Czy na luzie jak jedziesz też stuka? Czy może nie?
17-12-2018, 19:05 | #8 | |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Bez względu na to czy trzymam gaz czy toczę się swobodnie - tykanie występuje. Dźwięk jest niezależny od pracy silnika. Ale postaram się sprawdzić czy występuje też na wyższych biegach, choć nie wiem czy usłyszę przy dość dużym pędzie powietrza. |
17-12-2018, 21:09 | #9 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
A moze masz cos w srodku opony, miedzy felga a opona wewnatrz? Troche to glupie ale rozne cuda sie zdazaja. A nie stuka klocek hamulcowy? Sprawdzales tarcze i klocki?
17-12-2018, 21:50 | #10 | |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
