Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 02-11-2019, 22:14   #11
krisos1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: GALAXY
Postów: 26
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Zaślepka zamówiona, interfejs zamówiony. Plan jest taki: 1 - Statyczne wypalanie 2 - Montaż zaślepki. Zerowanie licznika i zobaczymy co będzie?
krisos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 10:40   #12
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,776
mi też kiedyś zaczął wypalać się codziennie, a później wręcz non stop, co kilka minut rozpoczynał procedurę od nowa.
mechanik otworzył maskę, cała komora silnika była okopcona spalinami.
winnym była uszczelka kolektora wydechowego. spaliny uciekały bokiem - czujnik różnicy ciśnień wariował, na wszelki wypadek uruchamiał wypalanie.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 20:00   #13
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 26
Od ostatniego postu zrobił wypalanie po 80 km. No i nadszedł ten czas. Właśnie zamontowałem zaślepkę i FORSCANEM zrobiłem wypalanie statyczne ( ciekawy proces - z wydechu odgłosy jakby V8 było pod maską). Zeruję licznik i chyba parę "zdrowasiek" by się przydało.
Stary 06-11-2019, 19:26   #14
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 26
Dzisiaj rano odpaliłem auto i ku mojemu zdziwieniu komunikat: "MODUŁ OPON USZKODZONY"
Doczytałem na forum że czasami po grzebaniu FORSCANEM (kasowaniu błędów) coś takiego może wyskoczyć. Po odłączeniu klem na 5 min komunikat zniknął - FORSCAN nie widział żadnego błędu. Orientujecie się dlaczego może się tak dziać?
Po zaślepieniu EGR nie widzę praktycznie żadnej różnicy w czasie jazdy. Minimalnie jakby na 2 biegu od dołu lepiej ciągnął i spalanie pokazuję trochę mniejsze.
Obserwacja trwa......
Stary 08-11-2019, 07:34   #15
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 26
HHHHEEEEEELLLLPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 57KM I ZNOWU WYPALANIE. Chyba tylko złomowisko pozostaje. CO ROBIĆ - POMOCY? Znacie jakiegoś fachowca w pobliżu Opola który sobie z tym poradzi?
Stary 08-11-2019, 10:40   #16
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 26
Dzisiaj usłyszałem od znajomego że prawdopodobnie po wymianie DPF i czujnika trzeba adaptację jakąś zrobić. Czy to prawda? Jak ten proces przebiega?
Ostatnio edytowane przez krisos1 ; 08-11-2019 o 13:24
Stary 08-11-2019, 19:19   #17
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 26
Wyzerowałem właśnie FORScanem zarejestrowane wartości filtra cząstek stałych, zdemontowałem zaślepkę EGR ale przy próbie wyzerowania wartości czujnika różnicy ciśnień wyskakuje błąd "Procedura serwisowa została przerwana"
Stary 09-11-2019, 14:05   #18
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 26
@[S][/S];Pobawiłem się jeszcze dzisiaj FORScanem i jedna rzecz mnie niepokoi że temperaturę przed katalizatorem jak i za katalizatorem pokazuje -40. Czyżby obydwa czujniki padły? Może to jakaś inna przyczyna? Czy ma to wpływ na częste wypalanie? Czy ktoś jest w stanie pomóc mi to ogarnąć? Czy posiadacie wiedzę przy jakiej wartości kPa włącza się wypalanie? mi na wolnych obrotach pokazuje 0.2 do 0.3 po trzech dniach rośnie do 0.6.
Bump: Z tego co wyczytałem w necie "przy czystym dpfie obrotach powinieneś mieć około 5mbar, przy jeździe ze stałą prędkością ok 100km/h ta wartość powinna wynosić ok 50mbar-100mbar, przy full obciążeniu nie powinna przekroczyć 150mbar" - mi przy jeździe po mieście podchodzi do 2.7 kPa czyli 27mBar (120Mbar miałem jak auto szło na "piskach" ) z tego wniosek że to nie przytkanie powoduje załączenie wypalania więc CCCOOOOO?????????
Jeżeli ktoś jest w stanie to prosiłbym o namierzenie numeru czujnika przed katalizatorem do WF0MXXGBWM7J00553.
Ile w układzie jest czujników temperatury spalin?
Po wieczornym przeglądaniu forum znalazłem coś jeszcze co mnie zaciekawiło. Czy w miejscu F6 nie powinien się znajdować bezpiecznik od sondy temperatury?
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (94.0 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krisos1 ; 09-11-2019 o 19:12
Stary 10-11-2019, 08:06   #19
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Ford S-Max
Postów: 1,523
Jakie masz korekty wtrysku. Moze ktorys wtryskiwacz leje i tak zapycha dpf
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 10:21   #20
krisos1
Imię: Krzysztof
Model: GALAXY
Postów: 26
Którym parametrem w FORScanie - nie umiem namierzyć tej pozycji? W funkcjach serwisowych mam "zmiana kodów korekcyjnych wtryskiwaczy" a w odczycie danych nie umiem nic naleść na temat wtryskiwaczy. Z drugiej strony jakby wtrysk zapychał DPF to nie powinna wzrastać różnica ciśnień?
Typ Pliku: jpg forscan.jpg (19.1 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg forscan1.jpg (19.3 KB, 42 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krisos1 ; 10-11-2019 o 10:38
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
