Stary 18-11-2009, 23:08   #1
uzmel
Imię: Jarq
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1994
Postów: 9
Question Szarpanie kierownicy podczas ruszania
Witam....Mam takowy problem, otóż kiedy ruszam i depnę gazu na dwóch pierwszych biegach to kierownica gwałtownie odbija o ok 15" w lewo...
Jak już wrzucam trójkę to kierownica wraca to pierwotnej pozycji czyli znów szarpie ale o te 15" w drugą stronę czyli prawo...Centralnie jestem zielony jak trawnik....I ni huhu nie wiem o co b.
Czy dobrze zasugeruje stwierdzenie że może to być jakaś guma na wachaczu??
Od kogoś tak usłyszałem...
uzmel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 09:10   #2
Ignacy89
Imię: Ignacy
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie Odp: Szarpanie kierownicy podczas ruszania
widzę że chłopaki nie podejmują tematu...
ja niestety Ci nie pomogę, a sam mam podobny problem.
Tzn gdy depnę na gaz (obojętnie na jakim biegu) samochód zciąga w lewo i muszę kontrować kierownicą, a gdy puszcze gaz zciaga go w prawo.
Myślałem że coś nie tak z geometrią zawieszenia, ale sprawdzę pierw ten wahacz
Prawą gumę na wahaczu mam wybitą dość poważnie, gdy wymienię napisze o efekcie.... o ile do tego czasu nie zrobisz swojego.
pozdrawiam Ignac
Ignacy89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 10:11   #3
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Ignacy89 wymiana gum na bank pomoże ja miałem u siebie tak samo gdy przy gazowałem auto ściągało w lewo a gdy jechało bez gazu ściągało w prawo - po wymianie gum problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 18:41   #4
Ignacy89
Imię: Ignacy
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 36
no to spokojniejszy jestem, bałem się ze to jakiś poważniejszy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2009, 18:54   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Napisał uzmel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tuleje na wachaczach do wymiany. A przy ostrym chamowaniu przypadkiem nie myszkuje? To znaczy nie chce przypadkiem uciekac na boki? Bo to typowy objaw.
Tylko prosze chlopaki wymiencie na oryginaly bo nie chce znow tlumaczyc czemu to tak szybko znow sa klopoty
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 19-11-2009 o 18:59
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 21:55   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
I tak znajac zycie pozakładaja zamienniki bo nie bedzie im sie chciało szukac lub bedzie to za drogi interes (110zł) bo prosciej i lepiej kupic zamienniki za pol ceny.
Takie teamty sa srednio kilka razy w miesiacu, a nikomu sie nie chce poczytac a jest o tym od chol...y
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 23:01   #7
Ignacy89
Imię: Ignacy
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 36
jak narazie nikt z nas sie nie skarżył na to jakiej jakości są zamienniki a jedynie szukaliśmy powodów złego zachowania samochodu, więc po co za wczas pozjeżdżać nas za założenie zamienników?
Stary 19-11-2009, 23:12   #8
uzmel
Imię: Jarq
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1994
Postów: 9
właśnie....Ignac masz racje.....chciałem się najpierw dowiedziec o co b, a nie juz leciec po byle szajs co sie zepzuje za pol roku...
www.rogue.pl/graj.php?u=4139
Stary 19-11-2009, 23:43   #9
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Na naszych drogach to i RUDY 102 się rozsypie choć jest z ruskiej stali, a oryginały w zależności od kilometrów i stylu jazdy tez długo nie wytrzymają.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2009, 09:49   #10
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
ja polecam zamienniki z LEMFORDER polecane przez wiele osób
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
