23-03-2017, 11:07 | #1 |
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 16
Wyciek oleju?
Witam, mam problem z moją foczką benzyna 1.6 115km.
Położyłem się dziś pod samochodem i zobaczyłem wyciek. Czy ktoś wie co to może być? Niedługo wybieram się w długą trasę nie chciałbym żeby spotkała mnie po drodze jakaś niemiła niespodzianka. |
23-03-2017, 12:47 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: Wyciek oleju?
Nie wiem czy ja dobrze widzę, bo nie mam wyobraźni przestrzennej, ale to jest chyba włącznik świateł cofania.
23-03-2017, 13:06 | #3 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Wyciek oleju?
Tak pozdrawiam |
23-03-2017, 18:55 | #4 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 16
Odp: Wyciek oleju?
czyli należy wymienić czujnik żeby przestało ciec czy jakąś uszczelkę
23-03-2017, 19:52 | #5 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Odp: Wyciek oleju?
Obawaiam się że trzeba wymienić czujnik, ponieważ z tego co widzę to tam nie ma żadnej uszczelki. Jest taki rancik, coś ala stożek na końcu gwintu.
Mogę się mylić, dlatego najlepiej jakbyś wykręcił ten włącznik, sprawdził to organoleptycznie. |
25-03-2017, 11:31 | #6 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 16
Odp: Wyciek oleju?
Dla potomnych-pytałem speców z Forda- rzadko się zdarza, żeby powodem był czujnik- prędzej jakaś uszczelka. W moim przypadku nie było to ani jedno ani drugie. Winowajcą była niedokręcona śrubka.
Pozdrawiam |
25-03-2017, 15:19 | #7 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: Wyciek oleju?
A konkretnie - która śrubka ?
25-03-2017, 16:15 | #8 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Odp: Wyciek oleju?
Ja w 1.6TDCi mam taki wyciek że aż kapie a diagnosta jęczy. Nie robię bo za duże koszty. Doleje raz i starcza od wymiany do wymiany a motor cały zalany. Jakoś spływa z góry na dół chyba. Nabyłem go takiego i sam zrobiłem 60tyś nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-04-2017, 15:17 | #9 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 16
Odp: Wyciek oleju?
śrubka dokręcająca czujnik tego światła (widoczny na zdjęciu jakie wstawiłem wcześniej) przykręcił ją przy mnie i jest wszystko w klasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
