04-05-2019, 14:16 | #11 | ||
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Odp: Różnica między wymaganym a rzeczywistym egr
04-05-2019, 15:00 | #12 |
Zarejestrowany: 30-03-2018
Postów: 12
Czyli rozumiem, że jeśli parametr NOFRE wskazuje wartość 0 po każdym wypalaniu to wszystko jest w porządku po mimo różnicy w km ? Przy ostatniej wymianie oleju nie lałem całych 5l (formuła ford) tylko 4,8l tak żeby obserwować bagnet. Z tego co zauważyłem poziom wzrósł na oko, ok. 3 może 4 mm, ale nie przekroczył stanu max. Zawsze sprawdzany co najmniej po 8 godzinach postoju na równym terenie. Jestem w posiadaniu samochodu od nie dawna, dlatego dość mocno jestem uczulony na każdy mały drobiazg tak aby uniknąć większych problemów.
04-05-2019, 15:46 | #13 | ||
Postów: 977
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 04-05-2019 o 15:53 |
04-05-2019, 16:01 | #14 |
Postów: 12
Na pewno 434 km. Zrobiłem screen przy sprawdzaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pablodjs ; 04-05-2019 o 16:20 |
06-05-2019, 13:45 | #15 |
Postów: 12
Co może być przyczyną niepowodzenia wypalania? W każdym przypadku podczas jazdy, kiedy rozpoczyna się procedura, staram się trzymać pojazd w granicach od 2,5- 3 tyś obrotów. To kiedy się wypala a kiedy nie, widzę po spalaniu chwilowym na biegu bez gazu.
Czy jest już na tyle dużo sadzy w filtrze że nie jest w stanie go przepalić ?. Na biegu jałowym różnica ciśnień przy obrotach 3 tyś to 3,2 kPa. Może uszkodzony czujnik różnicy ciśnień lub któryś z węży od niego prowadzących? Nie mam w planach usuwania filtra, zastanawiam się czy wymiana na nowy zamiennik coś zmieni. Ostatnio edytowane przez pablodjs ; 06-05-2019 o 13:49 |
08-07-2019, 22:14 | #16 | |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: MONDEO Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 22
Czasami wywala mi błąd P02E1:72-6C (Dzialanie sterowania przeplywem zasysanego powietrza. Dodatkowe symptomy usterki: - Siłownik zablokowany w położeniu otwartym), ale nie potrafię jednoznacznie stwierdzić czy to jest po lub w czasie wyapalania... |
19-07-2019, 07:59 | #17 |
Postów: 12
Niestety dalej borykam się z tym problemem. Raz się wypali poprawnie a raz nie. Czyściłem filtr na maszynie(był lekko brudny), wymieniłem egr na nowy, wyczyszczona przepustnica, sprawdzone wtryski, nowy czujnik różnicy ciśnień(oryginał). Zero błędów. Pozostały dwie opcje. Spróbować wymienić nowy filtr lub najzwyczajniej go wywalić. Nie chciałem wyrzucać dpfa, ale w tym momencie wydaje się to najrozsądniejszą opcją. Wymiana na nowy może nie rozwiązać problemu, zbyt dużo pieniędzy już utopiłem żeby dalej brnąc w naprawę tego.
