24-02-2015, 06:23 | #11 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Odp: Prawidłowe wskazania sondy lambda
nie znam programu Forscan ale jeżeli jest tam pozycja "prędkość obrotowa silnika " to to jest właśnie diagnostyka czujnika położenia wału korbowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-02-2015, 11:40 | #12 |
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 118
Aha czyli Forscan diagnozuje też czujnik wału korbowego bo jest tam taka pozycja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko jak w takim razie sprawdzić czy ten czujnik działa?? Bo ta pozycja pokazuje aktualne obroty silnika - wiem, że on od tego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chodzi mi o to, czy jego uszkodzenie będzie sygnalizowane np. tym, że będzie pokazywał obroty 0 lub inne niż te widoczne na obrotomierzu??
A jakie znacie inne dobre programy do diagnostyki forda?? Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 24-02-2015 o 11:46 |
26-02-2015, 17:10 | #13 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Uwierz mi jak ten czujnik nawali to auto stanie i nie odpalisz dopóki nie wymienisz czujnika na sprawny. Oczywiście komunikat usterka układu silnika na desce jak masz centrum komunikatów,czerwona zębatka i błędy wskazujące na czujnik.
26-02-2015, 19:34 | #14 | |
Imię: Chris
Postów: 118
14-03-2020, 18:25 | #15 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Focus MK1 Kombi + Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TdCi + 2.0 Duratec-HE
Rocznik: 2004 + 2006
Postów: 6
Chciałbym również uzyskać poradę na temat sond w moim focusie. Otóż świeci się check i do tego jeszcze wywala mi usterkę ESP. Dzisiaj wykonałem pomiar forscanem odczytów w sond i w zasadzie mają stałe wartości na rozgrzanym silniku brak zmiennych wartości. O2S11 i O2S12 pokazuje na wolnych obrotach 1,27V natomiast po wkręceniu silnika na obroty 3000 wartość spada do 0,0V. Czy to oznacza że mi padły obie sondy na raz?. Jak skasuję błędy silnik w początkowej fazie pracuje ok ale wskazania sond zostają bez zmian, po około minucie zaczyna nim szarpać zapala się usterka ESP i wywala check engine, i od tej pory pracuje normalnie, ale wskazania są takie jak opisałem wyżej. Jeśli mi się uda to wstawię załączniki. Co o tym sądzicie?
15-03-2020, 06:38 | #16 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Sprawdź dokładnie przewody od sond, czy przypadkiem gdzieś się nie przepalily.
15-03-2020, 18:21 | #17 |
Imię: Jacek
Postów: 6
Przewody sprawdzone - całe.
Wykonałem jeszcze pomiar oporności grzałek na sondach i na zimnym silniku (po nocnym postoju) opór wynosił od 8,8 do 9,8 oma natomiast po rozgrzaniu sond czyli wykonaniu około 30 km opór grzałek sond wynosił 14 - 15 oma. Pomiar wykonywany na niepracującym silniku. A gdzieś czytałem że opór grzałek powinien wynosić około 4 oma i bądź tu mądry człowiekuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-03-2020, 19:05 | #18 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Odłącz obie sondy całkiem i zobacz czy zmieni się nr błędu. Nie masz przypadkiem jakiegoś emulatora?
18-03-2020, 19:51 | #19 |
Imię: Jacek
Postów: 6
Dzięki Danielo_82 za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale podpiąłem komputer wykasowałem jeszcze raz błędy i dziwne ale błędy ponownie się nie pojawiły. Nie nadmieniłem jeszcze tego że mam co dopiero mój silnik 2.0 po remoncie, być może że sondy po remoncie trochę sfiksowały. Bo wcześniej silnik pobierał olej, a teraz jak na razie nic nie ubywa. Pojeżdżę trochę i zobaczę czy coś wyskoczy, jeśli nie to pomimo tego podepnę kompa i sprawdzę pracę sond.
19-03-2020, 09:10 | #20 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Tak dobrze to nie ma. Samo się nic nie naprawia. Pewnie gdzieś było zwarcie /wilgoć i tylko kwestia czasu jest powtórka.
