Stary 27-10-2010, 19:04   #1
igorek1980
Zarejestrowany: 05-01-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16 v 115km
Rocznik: 1996
Postów: 89
Domyślnie objaw zużytego,wypalnego gniazda zaworowego lub zaworu?
witam ma taki problem silnik mi często dziwnie czasem pracuje tzn.słychać nie regularne "pryrkanie" z rury wydechowej ,silnik dziwnie drga lub pracuje ,orazu wymieniłem swiece i przewody nie pomogło czysczenie przepywomierza i wymian silniczka krokowego na nowy tez nie pomogło ale z obrotami niebyło problemłów ładnie trzymają nie falują itp.dobrze przyspiesza ,nieduzó pali w normie ,mam lpg niedawno byłem na przglądzie instalacji (sekwencyjna) było wszystko oki,ale gazownik tez to pyraknie zauwazył i skoro juz tyle sprawdziłem i wymieniłe to może być własnie objaw wypalonego gniazda zaworowego lub zaworu gaz mam niecały rok auto jedziło pzrdtem cały czas na bezynie ale objaw jest ten sam czy na benzynie ilpg wię cprosze o wasze opinie!
igorek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 19:43   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: objaw zużytego,wypalnego gniazda zaworowego lub zaworu?
Pomiar ciśnienia da Ci odpowiedź.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 21:12   #3
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Tak jak mój przedmówca napisał, jedź do jakiegoś magika niech ci ciśnienie sprawdzi na cylindrach i będziesz wiedział.
Miałem podobnie w moim poprzednim esie, okazało się że zawór wypalony była na 2gim cylindrze.
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 09:39   #4
igorek1980
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 89
gaz założyłem przy 121.349km więc wcale taki wyeksplatowany nie był pozatym czy jade na gazie czy na pb jest to samo.I raczej dbam o silnik wszystkie wymiany płyów ,filtrów na bieżąco.Ale ostatnio zauważyłem narazie bardzo zadko ale po dopaleniu zimnego silnika słychać mocne pukanie w pokrywe zaworów jagby od śrokką ,na śrokdku ale po rozgrzaniu zanika.
Stary 30-10-2010, 12:45   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Nie ma co histeryzować!
Te "pryrkanie" to być może urok układu wydechowego. Mój essi ma tak, że jak jest zimno to długo kopci na biało (para wodna), natomiast jak silnik jest zimny (w granicach 0 stopni) to też sobie tak "pryka". I nie jest to jakiś objaw usterki, ponieważ 70 000 km temu jak go kupowałem też tak sobie pracował.
Takie drżenie silnika i nie równa praca może być również spowodowana uszkodzonym czujnikiem temperatury (lub tak banalne sprawy jak zaśniedziały styk tegoż czujnika) na ECU. U mnie też jak jest chłodno to zimny nie równo pracuje, ale odpiąłem czujnik od temperatury i zupełnie inna praca. W weekend wymienie go na używkę i zobaczymy co będzie dalej.
Aha, jeżeli jeździsz na oleju mineralnym to przy niskich temperaturach robi się gęsty i także może wpływac na kulturę pracy silnika, dlatego też nie mając wiele do stracenia zalałem sobie olej 50/50 mineral/półsyntetyk (w połowie zużyty mineral+świeży półsyntetyk). Od miesiąca zero najmniejszego cykania nawet poniżej zera i jakoś oleju też nie ubyło. A jak się nawet silnik rozleci to za 200-300zł kupię w świetnym stanie bez osprzętu i dalej bedę nabijał km. A jak się nie rozleci to za 4000 km zaleje go półsyntetykiem.
Co do sceptyków jeżdzenia na podtlenku LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca jest tak, że gaz wykańcza silnik. I lpg i bp mają swoje mocne i słabe strony. Przykładowo pb rozcieńcza olej, a lpg nie. Wyższa temperatura spalania i mniejsza moc?? Mit powielany przez wielu kierowców. Jeżeli wszystko jest dobrze wyregulowane to temperatura spalin jest tylko nie znacznie wyższa, a moc spada 1-4% zależenie od silnika (w tvn turbo robili nawet testy). Gniazda zaworów i uszczelki pod głowicą wypalają się także w autach jeżdzących wyłącznie na pb.
Opinia że LPG niszczy i wykańcza silniki wzięła się stąd, że instalacje montują osoby które chcą jeździć oszczędnie, a nie lubią "klekotów" i ich nie oszukujmy sie, ale w znacznej części (oczywiście są diesle które potrafią zawstydzić niejednego benzyniaka) mizernych osiągach i wysokich kosztach napraw, tak? No i łańcuszek się napędza: kupno taniego auta+jak najtańsza instalacja lpg+oszczędzanie na dosłownie wszystkich częściach zamiennych+jazda bez grama bp= złe opinie.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 30-10-2010 o 12:55
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 13:16   #6
igorek1980
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 89
co do oleju to jezdze na półsyntetyku miałem na bezynie syntetyk ale jak założyłem gaz to zmieniłem miałet dac mineral bo niby lepszy dla lpg ale silnik jeszcze nie jest taki wyekspoloatowany wiec jezdze na 10/w40 shellaa co do czujnika temperatury to jak by niedziałał to pewnie by wzrosło spalanie !
Stary 30-10-2010, 14:35   #7
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, ale na zbyt ubogiej mieszance. To są właśnie "oszczędności", o których piszesz. Wielu nie zdając sobie z tego sprawy, przykręca gaz do minimum "bo znajomemu taki sam pali 6 litrów, a mi 12". I to jest następny mit. Nie wiem, dlaczego ludzie tak bardzo boją się przyznać, ile tak naprawdę palą ich auta. W temacie "spalanie naszych..." jak czytam niektóre wypowiedzi, to leję ze śmiechu.
Stary 13-11-2010, 23:16   #8
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Jesli ci pryka i stuka pod pokrywa na zimno to pewnie masz wywalony ktorys popychacz, ze az jest miekki.
Wlasnie taki objaw bedziesz mial i polecam ci znalezc ten popychacz i wymienic (albo wszystkie jesli sa juz stare)
Bo.. mozesz kiedys lecac 140 stracic calkiem ten popychacz i wtedy dzieja sie dziwne rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zawór
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
