Stary 04-07-2019, 14:46   #1
Veltrez
Zarejestrowany: 24-05-2019
Domyślnie Częste wypalanie DPF. DW10
Wiem, że temat zatytułowany jak kilkadziesiąt innych, lecz nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój przypadek.
Auto Ford Mondeo MK4 2.0 Tdci, 2009r. 280tys przebiegu.
Ostatnie prawidłowe wypalanie 1300km temu według forscan, natomiast każda nieudana próba wypalenia pojawia się co 5km... serwisowe wypalanie zakończone sukcesem, lecz nic nie zmieniło. Czujniki rocznicowe na postoju poniżej 1kpa, po przygazowaniu max 5kpa. Auto ma moc i jeździ się bez problemów, dwa bledy- jeden od świec który ciągle się pojawia, drugi od niedawna P02E1 (wydajność sterowania przepływem powietrza wlotowego). Auto zachowuje się jakby coś go blokowało przy wypalaniu i w ogole go do wypalania nie dopuszcza, watpie ze jest to nadmiernie zapelniony filtr.. Czy ktos jest w stanie określić co mniej więcej może miec wine? Czujniki ciśnień pokazują prawidłowe wartości, lecz nie wiem co z czujnikiem temperatury DPF, czy on może miec wine lub jakiś sterownik? Pozdrawiam.
Veltrez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 16:53   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF.
Napraw to co ci komputer pokazuje najpierw a poten kombinuj dalej
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 11:14   #3
aromaro
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Ja miałem wypalanie już co 400km i jak zaczął wypalać to silnik szarpał dławił się nawet zgasł choć można go był zaraz odpalić. Wymieniłem tylko oba elektrozawory te brązowe od sterowania turbiny i sterowania EGR i wszystko wróciło do normy. Mam Mk4 2.0 TDCI 2009 i 350tyś km. Dodatkowo objaw jeszcze był taki że po wyłączeniu samochodu z pod maski wydobywało się takie dziwne brzęczenie przez pare sekund. To też ustało.
aromaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 19:05   #4
miraf
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Witam. Mam pytanie w zeszłym tyg. dokałenie w niedzielę zrobiłem 400 km. i sobie zerknąłem na dpf load miałem 54% i dpf soot 34%. Dzisiaj mi się wypalał DPF ale dość krótko. Po przejechaniu 100 km. po esce mam dpf load 50% a dpf soot 36%. Ciśnienie przy 1 tys. obrotów jest 1. Przy 2 tys. 2. I moje pytanie jest takie czy dpf load po wypaleniu nie powinien być niższe? Żadnych błędów nie mam na kompie. Zauważyłem też że częściej mi się wypala DPF. Czy może on być już zawalony i go przepalić z forscana czy dać do regeneracji?? Czy może ciśnienie mam za małe?
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
