21-01-2010, 10:41 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Ford Probe
Silnik: 2.5 V6 +LPG
Rocznik: 1994
Probe 2.5 B/G - po zgaszeniu nie chce odpalic
Witam!
Moj problem jest nastepujacy: Probe nie chce odpalic na beznynie po zgaszeniu. Tzn gdy zgasze go na benzynie to odpali ale gdy jezdze na gazie i chce go znowu odpalic to juz jest problem i silnik sie zalewa. Dodam ze mam zalozona instalacje niestety najtansza bo koles od ktorego go kupilem nie mogl sprzedac samochodu i zalozyl instalacje najmniejszym kosztemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A drugi problem jest taki, ze gdy odpale silnik i zaczynam jezdzic po przelaczeniu na gaz pracuje niby ok ale po paru minutach jazdy na postoju obroty spadaja i gasnie (czasami 250obr/min i tak sie meczy). No ale po pewnym czasie ten objaw znika. Gdzies wyczytalem ze to moze byc problem reduktora, a moze za wczesnie przelaczam na gaz? Efektem tych objawow jest to ze czasami stoje na swiatlach i mecze sie z odpaleniem bo zgaslGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
21-01-2010, 18:01 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Odp: Probe 2.5 B/G - po zgaszeniu nie chce odpalic
Polecam "Pakiet Standard" czyli: wlaściwe dla Twojego silnika świece, kable WN, filtr powietrza. Dalej - wizyta u gazownika w celu stosownych regulacji choćby na analizatorze skladu mieszanki gaz-powietrze i spuszczenia zanieczyszczeń z reduktora.Także rozmowa z gazownikiem o ewentualnych korektach skladników instalacji - jeśli zamierzasz autkiem trochę pojeździć; inaczej będziesz mial stan dotychczasowy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-01-2010, 11:22 | #3 |
Model: Ford Probe
Silnik: 2.5 V6 +LPG
Rocznik: 1994
Tak wlasnie o tym myslalem. A tak z ciekawosci, orientujesz sie ile bedzie mnie kosztowac taka zabawa? Chodzi mi o swiece, przewody i filtr. Bo musze jeszcze rozrzad robic i nie wiem jak sie do tego zabierac.
22-01-2010, 17:13 | #4 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
23-01-2010, 19:05 | #5 |
Model: Ford Probe
Silnik: 2.5 V6 +LPG
Rocznik: 1994
Wiem co bylo przyczyna moich problemow. Dzis mi temp skoczyla za wysoko, myslalem ze ten od ktorego kupilem proba wlal wode zamiast plynu ale to juz przy nizszych temp by mi przeciez zamarzla wiec nie. Ale jak sie okazalo bylo za malo plynu chlodniczego. Dolalem i problemy z trzymaniem obrotow i odpalaniem sie skonczyly.
23-01-2010, 19:08 | #6 |
Model: Ford Probe
Silnik: 2.5 V6 +LPG
Rocznik: 1994
[ZROBIONE] Probe 2.5 B/G - problem z trzymaniem obrotow i odpalaniem
