05-10-2023, 17:44 | #31 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Odp: Nie działa gniazdo zasilania zapalniczki 12V
Udało mi się zdobyć multimetr a więc i dokonałem pomiarów.
Napięcie na bezpieczniku =0V - jak rozumiem to dobrze Napięcie które trafia do bezpiecznika w skrzynce ~11,2V - to jak rozumiem również dobrze Napięcie na samym gnieździe jest równe 0V czyli źle Pozostaje pytanie co teraz? Co może być przyczyną? Kable? Jeszcze coś innego? Tak pobieżnie sprawdziłem kabel od zapalniczki który wychodzi do tunelu wydawał się ok, nie sprawdzałem go natomiast całego i dokładnie. |
05-10-2023, 18:36 | #32 | |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
05-10-2023, 19:56 | #33 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Coś zupełnie nie tak.
Zakładam, że zapalniczka jest podłączona podobnie jak we wcześniejszym modelu, który ja mam. A podłączenie jest proste jak budowa cepa. Od bezpiecznika w silniku (odpowiedzialny też za inne urządzenia, więc musi działać) idzie przewód do bezpiecznika w kabinie, a za bezpiecznikiem w kabinie idzie przewód do zapalniczki, a od zapalniczki do masy i tyle. Zasilanie jest stałe, więc zawsze musi być napięcie. Nie 11,2V, tylko 12V. Nie działa zapalniczka, sprawdź masę. W Fiestach poprzedniej generacji niż Twoja, właśnie to masy lubią sprawiać problemy. |
06-10-2023, 17:26 | #34 | |||
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 574
A może ta generacja fiesty jest taka sprytna i kiedy ma za niskie napięcie - odcina niepotrzebne odbiory? Cytat:
zakładając, że zapalniczka ma stałe zasilanie - w gnieździe bezpiecznika po jednej stronie powinno być napięcie - przykładasz tam jedną sondę multimetru, drugą dotykasz do masy. ?Natomiast na drugim styku napięcia nie powinno być. Cytat:
Możesz przemierzyć na ciągłość obwód zapalniczki: w gnieździe bezpiecznika dotykasz tego styku, gdzie nie ma napięcia i drugą sondę multimetru do środkowego styku w gnieździe. Masę gniazda sprawdzisz, dotykając jednym przewodem pomiarowym masy, a drugim do zewnętrznego styku gniazda zapalniczki. Ostatnio edytowane przez romano11 ; 06-10-2023 o 17:41 |
07-10-2023, 09:44 | #35 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
07-10-2023, 10:01 | #36 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
jak ma stałe zasilanie to chyba a raczej napewno pokaże napięcie akumulatora te 11,2 to jest napięcie akumulatora?
12-10-2023, 09:33 | #37 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Ja pierdzielę. Ale dyskusja.
Sprawdzamy napięcie jakie dochodzi do bezpiecznika. Jak mamy te 12V to sprawdzamy, czy napięcie do chodzi do zapalniczki. Jak nie to wiadomo, co jest uszkodzone. Jak jest napięcie, to też wiadomo czemu nie działa. Zakładanie rękawiczek do 12V DC to tylko politowanie z mojej strony... |
14-10-2023, 16:29 | #38 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,339
Odp: niedziałające gniazdo zapalniczki
Jeśli kolega wyjął gniazdo zapalniczki, to zobaczył, że do zapalniczki dochodzi kostka z 2 kablami a) plus b) minus Na kostce sprawdzamy napięcie = czy dochodzi prąd do kostki i czy jest masa Dopiero gdy w kostce jest prąd, to myślimy o wymianie gniazda zapalniczki Pomijam, że do takiego sprawdzenia nie potrzeba miernika - wystarczy żarówka i 2 kabelki Kolega zamiast logicznie szukać usterki, robi "na zgadywanego" - taka droga zajmuje dużo czasu i może drogo kosztować, bo wymienimy wiele nie potrzebnych elementów Koleżeńska rada - jedź do elektryka - będzie taniej pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
Tagi |
bezpiecznik , instalacja elektryczna |
