Stary 01-12-2019, 17:10   #61
Walec71
Avatar Walec71
Zarejestrowany: 30-01-2019
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Domyślnie Odp: Żółty kluczyk - Auto straciło moc, po czym nie mozna go odpalić.
Miałem identycznie w Leonie ARL, wtedy to był ten zawór N75 dlatego odcinał sprężarkę, ale przy naprawie robiłem EGR bo tez był już zawalony.
Walec71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 10:33   #62
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
Niestety u mnie się potwierdził ten gorszy scenariusz: „wtryski leją” także teraz mój mechanik ma się zając wyjęciem ich i dostarczeniem do profesjonalnego zakładu regenerującego takie urządzenia.
Ciekaw jestem jak to wyjdzie kosztowo, bo święta za pasem
Stary 09-12-2019, 13:45   #63
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Napisał Walec71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj, w świecie lejących wtrysków w mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co najlepsze serwis Bosch w moim mieście nie chciał regenerować, ponieważ stwierdził że nie ma wystarczających danych od producenta, aby to jeszcze robić i zaproponowali nowe w cenie ok 650zł/szt. Także nie było źle. A i one nie leją na iglicy tylko na zaworku przelewowym, przez co spada ciśnienie w szynie i następuje stop.
Jak byś chciał to mam na zbyciu 3 mało używane w idealnym stanie (mam papier z testów na maszynie).
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 07:39   #64
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Ja w swoim wymienałem przy 220 tyś 3 wtryki, 4 był ok. Objawem było cięzkie odpalanie z rana.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 08:38   #65
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
No, ja właśnie miałem tak, że był problem z porannym odpalaniem
i też po przekroczeniu 3000 obrotów gasł mi silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam jeszcze informacji ze stołu probierczego, jakie są pomiary efektywności tych wtrysków, ale obawiam się trochę że przy regeneracji często wymienia się wszystkie elementy we wtrysku żeby miał dobre pomiary mimo że do wymiany jest np jeden komponent. Czyli maksymalna cena za regeneracje jednej sztuki wychodzi, ale niby dlatego jest ta gwarancja.
Stary 10-12-2019, 09:10   #66
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Postów: 219
U mnie serwis powiedział, ze nie opłaca się naprawy i wymiana na nowe, Za całość z diagnozą i wymianą zapłaciłem 2400zł brutto (3 wtryskiwacze)
Stary 20-12-2019, 11:20   #67
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
No ja mam do regeneracji wtryski, bak już czysty tylko teraz mam problem żeby dostać nową pompę. Teraz miałem taką ale nie mogę jej nigdzie znaleźć:
Stary 20-01-2020, 11:29   #68
Walec71
Avatar Walec71
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 2015/2016
Postów: 48
No i zregenerowały się wtryski i pompa CR co prawda za 3900 łącznie z czyszczeniem układu, ale faktycznie jeździ lepiej, bo mam porównanie z identycznym modelem kolegi z tego samego roku. Ciekawe na ile starczą takie zregenerowane wtryski ...
Stary 30-09-2020, 12:08   #69
rtrachta
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Ford Mondeo mk6
Silnik: 1.5 diesel
Witam serdecznie, mam podobny przypadek i dzięki wam oszczędziłem trochę na naprawie sugerując mojemu mechanikowi wasze porady. Niestety jesteśmy teraz w sytuacji patowej, problem zaczął się po wymianie oleju i filtrów i okazało się że na serwisie wlali mi inna gęstość oleju niż powinna być. Dostałem 5W30 zamiast 0W30. I teraz pytanie: czy ta różnica może wywołać ten błąd? I czy wiecie jakie szkody może wywołać zły olej? Pozdrawiam
rtrachta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 18:28   #70
adi715
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
Cześć. U siebie też podejrzewam usterke wału korbowego. Ale nigdzie nie moge znaleśc gdzie on sie znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś moze mi wskazac gdzie go znaleść?
Najlepiej na zdjeciu z jakas strzałką jak dla debila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adi715 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
